Pierrot bzh
C'est signé Electronic Model et ça s'appelle le Big Boss :
RC Pilot :
"Un monstre de 10 000 watts ! Ce moteur peut pendre la place d'un 160 cc à essence et entraîne une hélice 32x12. Doté de 28 poles, son énorme rotor de 10 cm de diamètre permet de délivrer un couple gigantesque.
Cette puissance le destine aux avions de grande taille, jusqu'à 30 kg en ordre de vol (torque-roll possible jusqu'à 20 kg). Alimentation par un accu Lipo de 10 éléments, consommation jusqu'à 300 A, qui impose des batteries de 15 à 20 ampères
Kv : 160 tr/mn/V
Puissance nominale : 10 000 W
Puissance max : 12 000 W
Tension : 35 V
Courant : 300 A
Courant max. 400 A
Rendement : 94 %
Poids : 2.3 kg
diamètre : 10 cm
Longueur : 11 cm
arbre : 37 mm
résistance : 0.006 Ohms
Variateur : spécifique
Hélice recommandée sous 10 S Lipo : 32x12 "
http://www.rcpilot-online.com/Electronic-Model_a204.html?print=1
Et pour le prix : http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdId=CYLBB
Aïe...
RC Pilot :
Kv : 160 tr/mn/V
Tension : 35 V
Courant : 300 A
Courant max. 400 A
Rendement : 94 %
Poids : 2.3 kg
diamètre : 10 cm
Longueur : 11 cm
arbre : 37 mm
Aïe...
