je possede personellemnt un intellicontrol simprop, et utilise regulierement sur le terrain les mc ultra duo plus II et power peak infinity II des copains, alors je peux assez facilement comparer.
Par rapport au Robbe et au Graupner, le Simprop a un inconvenient : il ne possede pas de sortie pour recharger la radio entre deux vols, ce qui est penalisant car on doit alors utiliser la sortie principale (et unique !), et donc cela se fait au detriment de la charge de l'accu de propulsion. Par contre, cette absence justifie le difference de prix, car il est un peu moins cher(je ne donnerais pas de prix car mes references ne sont certainement plus a jour). Autre inconven,ient, du au programme de charge, une decharge est toujours suivie d'une charge (impossible donc e simplement decharger un accu en vue de son stockage jusqu'a la sceance de vol suivante sans devoir intervenir manuellemnt en debranchant l'accu a la fin de la decharge). Un seul cycle decharge-charge est programmable a la fois, pas possible donc de lancer par exemple cinq cycles d'un coup pour roder un accu, il faut relancer les cycles a la main.
Au chapitres des performances, elles sont tres bonnes, et meme si le chargeur ne monte pas aussi haut en intensite et en tension (25 el et 5A)
que ses concurrents, il descend par contre plus bas (1el, par exemple pour tester des accus individuellement) et je trouve le programme automatique tres performant, puisque des accus formats r6 standards en bon etat sont charges en 15-20 mn sans chauffer !! (par contre, les premeieres notices editees en francais ne mentionnait pas le fait que les accus ni-mh ne peuvent pas etre charges en automatique, utiliser imperativement le programe manuel !!)
La prise en main du chargeur, quelle que soit la marque, necessite un petit apprentissage du soft, apres, ca roule !!
A l'usage, les soucis enonces ne sont que problemes mineurs, et, au vu du prix debourse pour le chargeur, j'en suis tres satisfait.
Pour resumer, le Simprop est un bon chargeur, malgre ses petits defauts, il est aussi pratique a utiliser qu'un autre, et ne coute pas trop cher.
Vouala, A+
