Phoeniix
Aéromodelomaniac
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir ma turbine que j'avais commandé chez eflypower:
8 Blades
Ducted Outer: 72mm
Inner Diameter: 69mm
Cabron Fibre Propeller
Suitable for 3.17mm shaft Motor
Weight:47g
Ainsi que le moteur:
â—Input voltage: DC7.4~14.8v
â—Max continuous current: 35A
â—Max output power:350W(prox.)
â—KV value:3700KV
â—Dimension: spindle 3.16x27.5x39.8mm
â—Weight: 70g (prox.)
C'est ma première turbine donc difficile d'évaluer la qualité, à première vue je dirais correcte.
Le moteur lui est trés bien fini et semble posséder un système de ventilation interne:
Première mesure avec un 3S 2200mAh HTX:
28A maxi au début de l'accu
105 km/h à l'anémomètre à 20 cm de la turbine pour 24 A consommée 9,5v
Pour la poussée statique je ne suis pas suffisamment équipé, je ferais la mesure une fois installé sur le modèle, qui n'est d'ailleurs pas encore commencé...!
Mais a première vue ça pousse pas mal, j'ai cru que mon installation type labo de fortune allait traverser la salle à manger!
Je pense l'installer sur une dépronade style rafale, mais avec un profil bisymetrique, et envirgure de 70 cm.
Coté bruit, ça fait des bruits variables en fonction de la vitesse, l'idéal étant obtenu... plein gaz ... VVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.........
8 Blades
Ducted Outer: 72mm
Weight:47g
â—KV value:3700KV
