Bonjour, j'ai un souci avec un controleur XREG-60, lorsque je connecte l'accu (4s 4000mAh), le moteur ne fonctionne pas et j'ai une suite de son : "Tou Dou Di___Nout Nout" (je n'ai pas l'oreille musicale, désolé) les notes sont enchainées avec une pause de 0.5s sur le "___", le son est répété indéfiniment (je suppose) toutes les 2s. Cà fait ça, que le récepteur soit allumé, éteint ou que je le connecte sur la carte de programmation, qui s'allume mais ne peut rien paramètrer.
Il est neuf mais a déjà fonctionné et même fait un vol.
J'ai beau manoeuvrer le manche des gaz, le son continue et ne change pas. La voie du récepteur fonctionne, j'ai testé avec un servo.
Précision, j'utilise le BEC du controleur, pas d'accu de réception ni régulateur.
Merci par avance de vos idées.
