Page 13 sur 20 PremièrePremière ... 391011121314151617 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 196
  1. #121
    juillet 2010
    Gréoux les Bains
    633
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par fred van.h Voir le message
    Les énormes hélices des FW190 versions D étaient en bois
    Là on est en 44/45 avec de belles puissances sous le capot. Pas en 39 ou 40
    Je serais curieux de connaitre les procédés utilisés
    je parlais de 39/45, Les Hélices Curtiss, Hamilton n'ayant que peu changé en construction.
    Une hélice comme la Hamilton Standard du F4U Corsair a 3m98 de diamètre, et la Curtiss du P47, 3m96, pour absorber les 2100cv du R-2800, on est loin de la VDM de 3m30 du D-9 (2050cv max avec l'injection de MW50)
    A noter que la pale VDM du 190D-9 aurait été déclinée en métal(9-12067A) et bois(12-176A).
    Je ne connais pas le type exact de construction en lamellé des VDM mais il semblerait que les procédés soient similaires à Rotol, ce dernier aurait bénéficiét de la licence....VDM, acquise en 39.
    Chez Rotol, la diférence entre Jablo et Weybridge tient, me semble t il à la façon d'altermer le sens des fibres des lamelles et au dessin particulier des lames en "sifflet" intercalées entre les autres lames pour augmenter l'épaisseur à la base de la pale.
    Les Rotol de fin de guerre étaient entraînées par les RR Griffon de plus de 2000cv également.
    Bon dimanche
    Circuit advertisement
  3. #122
    La tête dans l'carton Avatar de fred van.h
    avril 2005
    20 KM Nord Nord Ouest de Bordeaux
    5 433
    2 Post(s)
    Je précisais 44/45 pour resituer par rapport aux hélices bipales en bois des premiers Spits.
    Les hélices des Dora faisaient 3,5m, pas 3,3m.
    3,3 c'étaient les versions à moteurs en étoile.
    Je disais "énorme", j'aurais du préciser que je parlais autant de la corde que du diamètre.
    Fred
  4. #123
    mars 2008
    7 902
    Billets
    1
    6 Post(s)
    plus de 50cm de corde et 3,6m pour le ta 152 , environ 1800 chevaux avec le db603 et de l'essence de "synthese" à 85 octane et plus de 2600 chevaux avec de l'essence spéciale à 110 d'octane équivalente aux essences des alliés ce qui en fait de trés loin l'avion le plus puissant de 39/45 avec un rapport poids puissance de 0,65 (0,37 pour le p47 et 0,55 pour le spit mkXXI), il faut forçement une grosse batteuse pour passer la puissance !!! à noter que le ta 152 et le fw 190 D13 peuvent s'arracher du sol en 400m; le gros avantage des hélices bois sont leur faible cout , l'utilisation de matériaux non stratégiques et de ne pas endommager le moteur et son bati en cas de touchette ou d'aterrissage train rentré , les fw190 A ne subissaient quasiment aucun dommages autres que l'hélice suite à un aterro sans train
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  5. #124
    juillet 2010
    Gréoux les Bains
    633
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par schwalbe 1 Voir le message
    je ne sais pas si ce seul critère est synonyme de puissance, le MS 406 avait seulement une course de 260m, mais vrai que si le MS406 avait eu l'armement du Ta, il serait resté au sol!
    Pour en revenir aux dégâts subit par l'hélice, quelques cas intéressant qui donnent matière à réflexion sur le déséquilibre d'une hélice endommagée.
    Chanceux ces gars là.....
    Some aircraft, such as this Spitfire, reach that fine line between crashing and flying low... about 12 inches too low in the case of this 64 Squadron Spitfire with shattered wooden blades. The aircraft, no doubt shaking badly was nursed back to the safety of an Allied base.
    A P-47 of the 64th Fighter Squadron, while on a mission to Milan, struck the ground during a low level strafing run. Despite the bent props and crushed chin, the pilot nursed the Jug 150 miles home to Grosseto. Photo via Hebb Russell
    A P-47 flown by Lt. Richard Sulzbach of the 364th Fighter Squadron, 350th Fighter Group, 12th Air Force on April 1,1945. Lt. Sulzbach had a little run-in with some trees while on a strafing run over Italy. He was able to fly the plane 120 miles back to base and land safely. It's a real testament to how tough the P-47 was.
    source www.vintagewing.ca
  6. #125
    mars 2008
    7 902
    Billets
    1
    6 Post(s)
    comparer le TA 152 au MS 406 , c'est un peu comparer le mirage 3 au rafale : 2 trés beaux avions mais pas de la meme génération , le TA 152 faut le comparer au p51H (pas le D) et au spit mk XXI , ces 3 derniers sont de la meme période à l'extreme fin du conflit et n'ont pas vu les combats ou si peu ; dans le cas du TA la distance de décollage montre la capacité d'accelération de l'avion car le FW etait beaucoup plus chargé avec ces "petites" ailes (version C) que ses riveaux ; Kurt Tank himself en présentation du TA devant un parterre d'officiels à vu arriver 2 tempest , le chasseur connu comme le plus rapide à basse altitude de l'époque , il a mis les gaz et s'est enfuit sans aucune difficulté......
  7. #126
    avril 2005
    5 433
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Waroff Voir le message
    Le P47 photo du milieu est rentré dans cet état???
    Dingue!!!
    ça devait vibrer dur!!!
  8. #127
    juillet 2010
    Gréoux les Bains
    633
    2 Post(s)
    comparer le TA 152 au MS 406 , c'est un peu comparer le mirage 3 au rafale ......
    c'était un clin d'œil pour dire qu'il fallait aussi rappeler la masse au décollage et la charge alaire, la notion de distance au décollage seule ne trahissant pas la puissance mise en œuvre.
    Pour la largeur des pales, il me semble que les allemands auraient privilégié l'augmentation de la corde de pales plutôt qu'augmenter le nombre de pales comme l'ont fait les constructeurs alliés. Ce qui revient(presque) au même, une augmentation de la surface totale des pales.
    Hélice Aeroproduct, (P51 par exemple)
    en acier forgé, la face arrière incorpore une nervure longitudinale et le pied de pale. La face avant est brasée sur cette nervure et les bords d'attaque et fuite.
    Forcément, ça va moins bien voler, mais ça a dû voler quand même!!!.....
  9. #128
    avril 2005
    5 433
    2 Post(s)
    Compris :
    Viennent d'un seul tenant le pied, l'intrados avec un longeron, bord d'attaque et de fuite. L'extrados vient fermer le tout.
    Merci pour ces infos
  10. #129
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    9 352
    Question
    Dingue!!!
    Mon avis il a fais ça en se posant sur le ventre. Je ne vois pas comment les pales se seraient pliées comme ça en l'air.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  11. #130
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    C'est lors du mission de mitraillage à faible altitude qu'il a subit ces dégâts, certainement dû aux débris qui ont volé en l'air et percuté l'hélice. Il a parcouru 150 miles (240km) dans cet état !!
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  1. Immersion: pourquoi pas le combat aérien réel?
    Par fred van.h dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 599
    Msg: 16/07/2015, 18h52
  2. Combat aérien FPV IR
    Par voodou dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 20
    Msg: 27/02/2011, 20h44
  3. Combat aerien et module de combat Hobbyzone ...
    Par fmelle dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 20
    Msg: 23/02/2010, 00h34
  4. Combat aérien en immersion : le tir à travers l'hélice
    Réponses: 7
    Msg: 16/11/2009, 07h46
  5. Combat aérien au laser?
    Par Djbig dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 18/11/2005, 10h20
