Page 4 sur 11 PremièrePremière 12345678 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 103
  1. #31
    mars 2008
    7 901
    Billets
    1
    6 Post(s)
    on est bien d'accord alors , une pale reste une pale quel que soit le support sur lequel elle est montée et donc son principe de fonctionnement reste identique , ce qui se passe aprés differe selon le type de systeme (soufflante , hélice normale , etc) : canalisation des gaz éjéctés , compression de ces gaz , etc ....... ce qui me permet de faire cette remarque c'est le clin d'oeil de l'"aspirateur" qu'est ce qui caractérise l'aspirateur si ce n'est de generer une dépression en avant du "systeme" comme une hélice d'ailleurs , je vous rejoins sur les spécificités du traitement des gaz éjéctés mais au niveau local de la pale pas de difference ?
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
    Circuit advertisement
  3. #32
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Si il y'a forcément une différence au niveau des pales, surtout avec le prob de couche limite qui perturbe le flux en entrée et en bout de pale, du moins sur certains moteurs.
    Sur un double flux le design de la pale n'est pas le même sur le tiers supérieur (environ) que le reste car pas la même fonction.
    Pour un chasseur, la couche limite est supprimée en décollant l'entrée d'air du fuselage, et au delà de mach 1.5 les souris interviennent afin de réguler le débit en entrée pour ne pas perturber le flux (onde de choc).
    Les avions de ligne n'ont pas ces contraintes de part leur vitesse de vol et l'emplacement des réacteurs.
    Je pense que ZZen ne va pas tarder à me corriger si j'ai dit une connerie !! Pourtant c'est pas mon style lol !!
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  4. #33
    mai 2008
    8 737
    Citation Envoyé par Stef63 Voir le message
    Si tu les mettais en gras , ça m' éviterait de chercher
    Press enter to exit
  5. #34
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Et ben non heu !!
    C'est comme les oeufs de pâques, faut chercher !! lol
    Stéphane
  6. #35
    mars 2008
    7 901
    Billets
    1
    6 Post(s)
    le phénomene de couche limite s'applique a toutes les surfaces comfrontées à un écoulement d'air , c'est ce qui définie en partie le principe du nombre de reynolds , en bout de pales c'est les pertes marginales qui caractérisent une partie du rendement de "l'hélice" hors de fait sur une soufflante à cause de la mise en conduit il n'y a pas de pertes marginales ce qui permet de maintenir la charge aérodynamique sur la pale jusqu'en bout ; le tiers superieur de la pale correspond à la partie qui alimente le flux froid ; la contrainte de couche limite ne s'applique pas seulement au vol supersonnique : les pieges à couche limite se trouvent sur tous les dispositifs un tant soit peu évolués chargés d'admettre de l'air à un équipement , le radiateur du p51 mustang par exemple .................
  7. #36
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    C'est ça, les reynolds (et Willy) !!
    C'est le cas pour une aile qui peut décrocher si son angle est trop important pour que l'air "accroche", c'est le décrochage dynamique !
    C'est aussi le cas sur certaines pentes où il faut catapulter le planeur au sandow pour l'arracher de cette couche.
    La couche limite est liée à son emplacement, donc l'entrée du radiateur du P51 est représentatif de ce que j'ai dit plus haut car placée sous le fuselage, ce qui n'est pas le cas d'une nacelle moteur sur un gros porteur qui est placée sous l'aile, donc pas perturbé par l'écoulement de l'air.
    La vitesse ne joue pas un rôle dans ce cas, elle intervient seulement qd le flux d'entrée est perturbée à haute vitesse, là il faut réguler.
    Stéphane
  8. #37
    Entre ciel et mer Avatar de Fcs
    décembre 2013
    Lyon
    5 136
    7 Post(s)
    Bonjour
    Voici un élément de réponse sur les vitesses de rotations d'un réacteur .
    Bonne après-midi
    Fcs
  9. #38
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Merci FCS, intéressant !
    A tout hasard, sais-tu où l'on peut trouver des données sur le volume d'air aspiré et éjecté stp ?
    Stéphane
  10. #39
    décembre 2013
    Lyon
    5 136
    7 Post(s)
    Stef63,
    je vais chercher dans ma documentation mais je ne te garantis rien.
    Bonne soirée
    Fcs
  11. #40
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Merci FCS, c'est sympa !
    Bonne soirée
    Stéphane
  1. [Débutant] question bête !!!
    Par mapypd dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 5
    Msg: 01/05/2012, 16h34
  2. question bete
    Par Lyapunov dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 6
    Msg: 08/08/2008, 07h36
  3. question bête
    Par camembert dans le forum Auto / TT
    Réponses: 17
    Msg: 02/09/2007, 09h37
  4. Question bète : 1C ?
    Par Bobo The Fire dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 27/06/2007, 08h21
  5. Question bête
    Par New condor dans le forum Auto / Simulation
    Réponses: 6
    Msg: 06/12/2005, 20h09
