Page 6 sur 11 PremièrePremière ... 2345678910 ... DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 103
  1. #51
    Nouveau membre Avatar de LUCKY SEVEN
    juillet 2012
    l'Isles-jourdain
    67
    Bonjour Messieurs ,
    Vous aimez les Turboreacteurs : voila de quoi faire ( quelques exemples EASA certification moteur ) , vous serez incollable sur les regimes de rotations ect...
    Je vous met un lien pour exemple , taper certification CFM-56 sur votre moteur de recherche vous tomberez sur les docs EASA ( certification européen équivalent a la FAA américaine):
    Quelques idee de turboreacteurs Civil : PW4170 , CF6-80 , CFM56 , TRENT ( 500, 600 ,700 ect..) , GE90 , GP7200 ,IAE V2500 ect..
    Interro demain
    Ca fait plaisir de voir des passionnés comme vous !
    http://www.easa.europa.eu/system/fil...3-17122012.pdf
    Bonne lecture.
    Fichiers joints Fichiers joints
    Circuit advertisement
  3. #52
    mai 2008
    8 737
    Citation Envoyé par schwalbe 1 Voir le message
    la "puissance" c'est bien une histoire de couple et de vitesse ou de temps de déplacement d'une masse ....
    Dans le cas d' un moteur fusée , il manque des ingrédients .
    Pas ce couple , pas de vitesse de rotation , juste une poussée .
    On ne peut pas calculer une puissance qui corresponde à quelque chose d' utile .
    Press enter to exit
  4. #53
    mars 2008
    7 908
    Billets
    1
    6 Post(s)
    si sur un moteur fusée , on a la masse de gaz éjéctés et leur vitesse d'éjection : on connait les sections tuyere et le volume de gaz produits par unité de temps /masse de gaz ce qui permet de calculer les vitesse de ces gaz, ce qui permet de calculer la puissance , comme pour un réacteur ; par contre comme généralement les vitesses d'éjéction sont proches sur une meme gamme de moteur , parler de poussée , ça donne tout de suite une idée de la puissance du moteur
    sur un moteur fusée on voit dans certains cas la vitesse d'éjéction en comptant les ondes de choc dans le dart de la flamme
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  5. #54
    mai 2008
    8 737
    La puissance des gaz , ça ne sert à rien .
    J' ais dit "quelque chose d' utile"
    La quantité de mouvement (masse des gaz multipliée par leur vitesse), par exemple , c' est utile .
    Press enter to exit
  6. #55
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Ben dans ce cas dis le nous ZZen !
    On indique généralement la puissance d'un réacteur en lbs, kg, t, Mnewtons, m/s, mais il arrive aussi de l'indiquer en ch ou hp, notamment pour les véhicules de type dragster.
    C'est peut être juste une histoire de contexte après tout !
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  7. #56
    mars 2008
    7 908
    Billets
    1
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par zero zen Voir le message
    volume /masse de gaz X vitesse d'éjéction , c'est bien de ça qu'il s'agit quand on parle de puissance ..........on trouve ces données pour pas mal de propulseurs "anciens" en farfouillant sur le net , évidement je doute que l'on ai acces à ces infos pour des moteurs modernes
  8. #57
    juillet 2012
    l'Isles-jourdain
    67
    C'est utile ca ? :
    Ca c'est de la poussée.........
    LE MOTEUR VULCAIN
    Mis en service avec Ariane 5, le moteur Vulcain a été développé par Snecma Moteurs. La maîtrise d'œuvre du programme Vulcain lui a été confiée par le CNES, qui assure pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne la direction technique et financière du programme Ariane 5. Dans ce cadre, Snecma Moteurs pilote une vaste coopération européenne rassemblant une quarantaine d'entreprises, parmi lesquelles EADS Astrium (chambre de combustion), FiatAvio (turbopompe oxygène liquide) et Volvo Aero (divergent de tuyère), mais aussi Techspace Aero, en charge des vannes cryogéniques. Le moteur Vulcain délivre 1 145 kN (115 tonnes) de poussée à l'étage principal du lanceur pendant près de 10 minutes de vol.
    Après une phase d'études préliminaire à partir de 1984, le développement a réellement débuté en 1988 suite à la décision de lancement du programme Ariane 5 par les ministres européens lors de la conférence de La Haye.
    Après des essais au niveau des composants, les essais moteurs ont débuté en avril 1990. Le fonctionnement du moteur Vulcain sur étage a en outre été étudié en Guyane sur le pas de tir, à partir de fin 1994.
    FiatAvio a contracté Volvo Aerro (Suède) pour la fourniture de 57 tuyères et turbines pour Ariane 5. Le contrat est de 4 turbines LOX utilisé dans le moteur Vulcain 1 et 19 autres pour le Vulcain 2. Volvo développe aussi 17 turbines LH2 et 17 tuyères pour le Vulcain 2. la firme qui produira aussi les tuyères pour le moteur US RL60 a 25 ans d'expérience derrière elle puisqu'elle a réalisé les tuyères des moteurs Viking d'Ariane depuis 1978.
    Le moteur de l' EPC, est le Vulcain. Conçu par la Snecma, ce moteur a une poussée moyenne de 1125 kN soit au niveau du sol (115 tonnes). Le Vulcain engloutit 1250 kg/s de gaz chaud à 3300°C et sous une pression de 110 bars. 516 injecteurs pulvérisent sous haute pression, l'hydrogène et l'oxygène. La chambre de combustion est elle-même refroidie par de l'hydrogène liquide prélevé dans le circuit. La tuyère du moteur permet d'orienter les gaz qui sortent à quelques 4 km/s (14400 km/h). Il s'agit en fait d'un enroulement en hélice de 456 tubes dans lequel circule de l'hydrogène liquide afin de la refroidir et éviter qu'elle fonde.
    L'alimentation du moteur se fait grâce à deux turbopompes (pompes à haute vitesse) :
    _ la pompe à hydrogène, qui tourne à 33000 tr/min. Elle développe une puissance de 15 MW soit 21000 chevaux. C'est l'équivalent de la puissance de deux rames de TGV ! Cette turbopompe est le fruit de longues études menées sur les roulements et les matériaux car la pompe atteint, par paliers, des vitesses critiques où le rotor de la pompe (partie mobile) doit être parfaitement équilibré.
    _ la pompe à oxygène tourne à 13000 tr/min. Elle développe une puissance de 3,7 MW. Toutefois, elle n'atteint pas de vitesse critique. Il s'agit surtout d'étudier des matériaux qui n'entrent pas en combustion avec l'oxygène véhiculé.
    Ces deux pompes sont alimentées par une turbine dite générateur de gaz chauds. Cette turbine est comme une seconde chambre de combustion qui prélève environ 3% du combustible. Cette pompe permet de fournir l'énergie à la propulsion des deux pompes. Les gaz produits entraînent les pompes et sont ensuite rejetés par deux petits tubes situés de par et d'autre de la tuyère principale du moteur.
    Le moteur est démarré au sol afin que l'on puisse contrôlé son fonctionnement avant l'allumage irréversible des deux boosters EAP. Le moteur est allumé par un démarreur à poudre qui lance les turbopompes et de petits explosifs qui allument la combustion dans les chambres de combustion.
    Le moteur et sa tuyère mesure 3 m de haut et 1,76 m de diamètre pour 1685 kg. Il va fonctionner durant un vol normal, a peu près 10 minutes. Le moteur est testé pendant environ 7 secondes. En cas d'anomalie, on le coupe et le lancement est reporté. Mais, si tous les systèmes répondent, on allume les EAP et Ariane 5 décolle instantanément.
    Un autre système d'hélium permet de pressuriser des canalisations servant à l'alimentation des pistons pneumatiques pour contrôler l'inclinaison le moteur. Les deux réservoirs de 300 litres sont mis sous la pression de 390 bars. Ils sont construits en un composite carboné et en titane.
    La poussée fournit par le moteur est transmis à l'étage via le bâti-moteur, une structure triangulaire métallique portant le moteur. Ensuite, la force est transmise via la structure extérieure du réservoir. Au sommet en forme de dôme de l'EPC, on place la jupe avant qui transmet la force au reste du lanceur.
    Au moment du premier vol, le 4 juin 1996, le moteur Vulcain cumulait une expérience de 285 essais, totalisant 85000 secondes de fonctionnement. Les essais sont conçus pour démontrer que le moteur satisfait les spécifications, mais aussi pour rechercher les limites du matériel (endurance, tolérances aux pannes) afin d'asseoir la fiabilité sur des bases éprouvées. Le développement du moteur Vulcain a été assuré par une coopération européenne sur financement de l'ESA (Agence Spatiale Européenne). Le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) a assuré la direction technique et financière du programme et a confié la maîtrise d'oeuvre à Snecma Moteurs.
    Outre le développement complet du moteur et les essais réalisés sur deux installations redondantes à Vernon (France) et à Lampoldshausen (Allemagne), Snecma Moteurs a développé elle-même la turbopompe hydrogène, le générateur de gaz et ses vannes d'alimentation. Astrium (Allemagne) a développé la chambre de combustion avec sous-contrat à Volvo Aero Corp. (Suède) pour le divergent et à MAN Technologie (Allemagne) pour le cardan et la protection thermique. Fiat Avio (Italie) a développé la turbopompe oxygène, Volvo Aero Corp. (Suède) les turbines hydrogène et oxygène, Techspace Aero (Belgique) les vannes d'injection chambre, les vannes de purge et la vanne gaz chauds, Microtechnica (Italie) les électrovannes et clapets anti-retour, SPE (Pays-Bas) les équipements d'allumage et démarrage, AVICA (Grande Bretagne) les lignes d'alimentation et DEVTEC (Irlande) les supports.
    Ainsi Vulcain n'a pas été qu'une gageure technique, ce fut également un défi en termes de gestion de projet, mené à bien par Snecma Moteurs.
    Fin 2000, le moteur Vulcain cumule plus de 132 700 secondes en 392 cycles de fonctionnement: essais au sol et les neuf premiers vols d'Ariane 5.
    PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
    La conception du moteur cryogénique Vulcain est basée sur le cycle à flux dérivé, où les turbopompes qui alimentent la chambre sont entraînées par la combustion, dans un générateur de gaz, des ergols prélevés (3%) sur le circuit principal. Ce cycle offre une performance raisonnable tout en permettant d'accroître la fiabilité et de diminuer le coût.
    Il est alimenté par deux réservoirs superposés à fond commun contenant 132 tonnes d'hydrogène et 26 tonnes d'oxygène à très basse température. Deux lignes de 185 mm de diamètre alimentent le moteur. Elles possèdent une certaines souplesse afin de faciliter les déplacements pendant la mise en froid et le pilotage en vol du moteur.
    Sur ces lignes on trouve les vannes d'alimentation, le système correcteur pogo SCP implanté sur la ligne LOX (une cavité cylindrique remplit d'hélium) agissant comme amortisseur réduisant le couplage entre les vibrations de structures des lignes, les fluctuations de débits et les modulations de poussée induites créateur de vibrations capable de détruire le lanceur ou endommager les satellites.
    Le système de pressurisation des réservoirs permet la tenue structurelle des réservoirs et assurent une alimentation régulière du moteur en ergols. Le réservoir LOX est pressurisé par 141 kg d'hélium liquide (7°K et 19 bar) qui réchauffé au contact de l'échappement de la turbine remonte dans le réservoir avec un débit de 0,2 kg-s. La régulation est faite par des vannes montées sur "une platine". La pressurisation du réservoir LH2 est directement assuré par de l'hydrogène gazeux prélevé en amont des injecteurs du moteur, à 120 bar et 100°K, puis introduit à raison de 0,4 kg-s dans le réservoir.
    Le système de commande fournit l'énergie pneumatique de servitude de l'étage et active sur ordre électrique, les vannes de mises en oeuvre pour le vol. Il utilise de l'hélium stocké sous 350 bar dans deux sphères de 300 l. Une "platine gonflage détente" regroupe la vanne nécessaire à leur remplissage et une vanne suivie d'un détendeur pour alimenter les boîtiers d'électrovannes LOX et pressurisation, LH2 et pressurisation et alimentation moteur, générateur de gaz et mise en froid des roulements de turbopompes.
    L' étage EPC est posé sur la table de lancement et raccordé au sol par les Liaisons Bord-Sol qui permettent le remplissage sur le pad en ergols, la mise en froid des circuits d'alimentation, l'assainissement des tuyauterie et le balayage de la baie de propulsion avec de l'azote gazeux afin d'éviter l'accumulation d'hydrogène gazeux.
    Les liaisons bord-sol LBS de l' étage EPC avec en:
    1/ Ligne de pressurisation LOX
    2/ Réglette de destruction
    3/ Ligne d' alimentation LOX
    4/ Réglette de destruction
    5/ Ligne de pressurisation LH2
    6/ Sphère de pressurisation réservoir LOX (145 kg d' hélium)
    7/ Sphère de pressurisation du système GAM (hélium)
    La poussée (1 140 kN) est obtenue par éjection à grande vitesse (4000 m-s) du débit de gaz (250 kg/s) produit par la combustion à haute pression (110 bar) et haute température (3 500 K) des ergols dans la chambre de combustion. L'oxygène liquide (comburant) et l'hydrogène liquide (carburant) sont introduits dans la chambre à raison de 200 et 600 litres par seconde à travers un injecteur frontal consistant en 516 éléments coaxiaux qui assurent la pulvérisation et le mélange. Du fait de la température élevée de combustion, la chambre est refroidie par circulation de l'hydrogène dans 360 canaux longitudinaux usinés dans la paroi.
    NOMENCLATURE
    DES SIGLES
    Le divergent assure l'accélération des gaz en régime supersonique jusqu'au maximum permis par la pression ambiante soit 4 000 m/s. Il est constitué de 456 tubes enroulés en hélice et refroidis par circulation d'hydrogène, selon le procédé de "dump cooling". Deux tuyères auxiliaires de chaque coté assurent l'échappement des gaz du générateur et participent également à un complément de poussée.
    L'alimentation du moteur en ergols à haute pression se fait par deux turbopompes indépendantes :
    _ la turbopompe hydrogène tourne à 33 000 tr/min et développe une puissance de 12 MW. Elle est constituée d'une pompe à deux étages centrifuges associés à un inducteur axial et d'une turbine supersonique à deux étages. Elle est pourvue d'un dispositif d'équilibrage permettant de diminuer les charges axiales sur les roulements. Elle fait l'objet d'études et d'essais sur la dynamique du rotor particulièrement poussés, car pour atteindre sa vitesse en palier elle doit franchir des vitesses critiques pour la stabilité du rotor.
    _ la turbopompe oxygène tourne à 13 000 tr/min, développe une puissance de 3,7 MW et fonctionne en dessous de sa première vitesse critique. La composition de ses matériaux est étudiée pour minimiser les risques de combustion des métaux dans l'oxygène, en cas de frottements excessifs.
    L'énergie nécessaire au fonctionnement des deux turbines est fournie par des gaz de combustion produits dans un générateur de gaz unique. Un fort excès d'hydrogène a pour effet de limiter la température des gaz, tout en les rendant réducteurs, de façon à protéger les aubes de turbine.
    Le démarrage du moteur se fait au sol afin que son fonctionnement puisse être contrôlé avant l'allumage des étages à poudre du lanceur et son décollage. Il est assuré par un démarreur à poudre qui met en vitesse les turbopompes et ce sont des allumeurs pyrotechniques qui initient la combustion dans la chambre et le générateur.
    Les vannes sont actionnées par des vérins pneumatiques alimentés en hélium gazeux au moyen d'électrovannes. Le moteur est orientable pour assurer le pilotage du lanceur. Le rapport de mélange peut être modifié en commutant la vanne d'alimentation de la turbine oxygène, ce qui réserve la possibilité d'aboutir à un épuisement quasi simultané des deux réservoirs.
    Enfin la partie haute du moteur est enfermée dans une protection thermique destinée à l'isoler du rayonnement des jets des Moteurs à Propergol Solide.
    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
    • Poussée totale dans le vide
      1 140 kN
      Poussée totale au sol
      885 kN
      Impulsion spécifique dans le vide
      431,2 s
      Pression de combustion
      110 bar
      Rapport de section
      45
      Temps de fonctionnement en vol
      575 s
      Durée de vie
      6000 s + 20 démarrages
      Fiabilité
      0,9946
      Hauteur
      3 m
      Diamètre (sortie de tuyère)
      1,76 m
      Masse totale
      1 700 kg
      Débit d'ergols
      Total271 kg/s Chambre262,2 kg/s Générateur
      8,8 kg/s
      Rapport de mélange moteur
      5,3
      Turbopompe
      LOX
      Type1 étage axial Puissance des turbines 2 000-4 800 kW Vitesse de rotation11 000-14 800 tr/min Pression de sortie45-88 bar Pression d'entrée3,5-7,8 bar Température 760-950 °K
      Turbopompe
      LH2
      Type2 étages axials Puissance des turbines 7 400-15 500 kW Vitesse de rotation28 500-36 000 tr/min Pression de sortie52-102 bar Pression d'entrée2-6 bar Température 760-950 °K
  9. #58
    mars 2008
    7 908
    Billets
    1
    6 Post(s)
    Wink
    lançeur saturn 5 , 1 seul moteur : éjéction 2500m/s , 6.9 Mnew 680 tonnes de poussée , 32 millions de chevaux
  10. #59
    mai 2008
    8 737
    Citation Envoyé par Stef63 Voir le message
    lbs, kg, t, Mnewtons sont des forces , on ne peut pas les convertir en puissance dans un contexte scientifique .
    Par contre il semble effectivement que ce soit possible dans un contexte journalistique .
    Sauf que ça ne donne pas une puissance , mais une poussée .
    Pour passer de la poussée à la puissance , il faut une vitesse .
    Quand le moteur fusée est au banc , la vitesse est nulle , donc la puissance est nulle .
    Press enter to exit
  11. #60
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Purée faut une sacré écurie pour tous ces ch !!!
    Merci pour le doc Luky 7, ça donne le tournis tout ces chiffres !!
    Stéphane
  1. [Débutant] question bête !!!
    Par mapypd dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 5
    Msg: 01/05/2012, 16h34
  2. question bete
    Par Lyapunov dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 6
    Msg: 08/08/2008, 07h36
  3. question bête
    Par camembert dans le forum Auto / TT
    Réponses: 17
    Msg: 02/09/2007, 09h37
  4. Question bète : 1C ?
    Par Bobo The Fire dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 27/06/2007, 08h21
  5. Question bête
    Par New condor dans le forum Auto / Simulation
    Réponses: 6
    Msg: 06/12/2005, 20h09
