tomg778
Salut a tous...
jai besoin de conseils sur la config de mon troll, dont je ne suis pas entierement satisfait, notamment sur la puissance...
donc, moteur emax 2805 dont voici la description :
No. Of cells 2-3 Li-Poly
RPM/V 2840 RMP/V
Stator Dimensions 22x10 mm
Shaft diameter 3 mm
Weight 29 g
Recommended model weight 200 -300 g
Recommended prop without gearbox APC 7X4
APC 6X4
vario 18 amp, helice 9*4.7
accu lipo 2el 7.4V 1300mAh en 15C, pour un poids de 70g
le troll pese quand a lui 230 g (je sais, c lourd!) sans l'accu...
voila, dites moi ce que vous en pensez, et quoi changer pour pouvoir tenir le stationnaire...
RPM/V 2840 RMP/V
Shaft diameter 3 mm
Weight 29 g
APC 6X4
