Résultats de 1 à 10 sur 17
    octobre 2004
    128
    Je me permet de lancer une petite étude commerciale ...
    Le sujet :
    Un / des chargeurs pour LiPos 1S style Minium / mCX / mSR / UM 4-site / Vapor, etc ...
    La base :
    Un chargeur simple ou multiple avec pour chaque sortie un réglage du courant de charge de 5mA a 315mA par pas de 5mA.
    Les options :
    - chargeur simple sur port USB => existe déjà, vendu par Ulix 15€
    - chargeur double sur port USB => existe déjà, vendu par Ulix 25€
    - chargeurs empilables (X chargeurs + 1 étage d'alim, avantage, c'est modulable, inconvénient, il faut acheter l'étage d'alim en plus ...). => n'existe pas encore a ma connaissance
    - chargeur quadruple (alimentation par piles et / ou adaptateur AC) => existe déjà, vendu par e-flite environ 40€ (Celectra) mais sans réglage du courant de charge, ni collectif, ni individuel
    - chargeur a plus de 4 sorties (mon préféré) (alimentation par piles et / ou adaptateur AC) => n'existe pas encore a ma connaissance
    Je ne ferais pas les chargeurs sur port USB pour ne pas marcher sur les plate-bandes d'Ulix.
    Les tarifs :
    Le tarif serait grosso-modo de 10€ par chargeur indépendant, quelle que soit la configuration (si chargeur octuple : 80€, chargeur quadruple : 40€, chargeur simple empilable : 10€). Après plus il y a de chargeurs moins ca coute cher par chargeur.
    Ces tarifs s'entendent hors frais de port, et sans boitier (gaine thermo ?), sans alimentation (pile ou transfo).
    Qualité :
    Qualité 100% professionnelle, circuit imprimé fabriqué par une fab asiatique, tous les chargeurs seront testés un par un, garantis fonctionnant a la sortie de boite. Le circuit de charge inclue toutes les protections nécessaires, protection thermique du circuit lui-même (il réduit le courant de charge s'il chauffe de trop), protection surtension, etc.
    Donc voilà j'aimerais savoir si l'idée vous plait, quelle option vous préférez, et si vous acheteriez (ce n'est pas une promesse d'achat, mais pour "jauger" le marché).
    Il faudrait que je sois assuré d'en vendre au moins 35 chargeurs (unités indépendantes, si chargeurs a 4 sorties, il suffit de 9) pour assurer de ne pas perdre d'argent. Si le seuil d'intention d'achat est dépassé, je lancerais une production.
    Circuit advertisement Etude commerciale : Chargeur Lipo 1S
  3. #2
    Membre actif Avatar de Arily
    mai 2005
    Besancon
    700
    Salut!
    Mon chargeur qui ma couté 50€ "d'occas" charge du 1S et à par pour mon CROBE je ne me sert jamais du 1S.
    Après je n'ai peu être pas tout compris a ce que tu voulais commercialiser " vendre un étage pour un élément LIPO"
    Si on as du 12S ça fait 120€ les étages plus l'alim?
    A 300€ il y as des chargeur qui on la mémoire des accus et qui ce branche sur l'ordi avec des courbes et tout.
    Ce n'est pas une critique mais ai tu sur de ton coup?
    Je suis une brêle en électronique :) et serais incapable de réaliser un chargeur comme ton projet :)
    Voilou! ce n'est que mon avis ^^
    Bonne journée!
    ]@R!Ly[
  4. #3
    octobre 2004
    128
    Non le but n'est pas de charger de gros accus 12S, mais plusieurs accus 1S simultanément (les accus type minium, ca coute entre 1€ et 10€ donc en général on en a plusieurs, et ca devient vite chiant de passer changer l'accu a charger toutes les 2h, d'ou l'interet d'en charger plusieurs en même temps).
    Regarde le Celectra de E-Flite, tu vas tout de suite comprendre ;)
  5. #4
    mai 2005
    Besancon
    700
    Ha
    D'accord d'accord je pige maintenant :D
    Enfaite tu vend plusieurs chargeur 1S :) "fallait le dire lol"
    Remarque OUI même les 2S c'est relou à tous les charger un par un :)
    Bonne journée!
  6. #5
    Intermodel.fr Avatar de Torqroll
    juillet 2002
    aero club de gravenchon (76)
    12 913
    Ca serait pas plus simple de souder un petit hub qui se brancherai sur un chargeur conventionnelle ?
    Fabien
    Le shop: http://www.intermodel.fr
    Le blog: http://blog.intermodel.fr
    Mon club : http://aeroclub-gravenchon.info
  7. #6
    Nuclear Addict Avatar de Flying Joe
    novembre 2006
    Toulouse
    4 734
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par Torqroll
    je pensai la même chose. perso je charge et équilibre 2 3s en même temps sur mon chargeur (6s) et aussi 3 2s en même temps.
  8. #7
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    19 783
    12 Post(s)
    Un petit bricolage sympa.
    http://www.hydroplane.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Item id=47
  9. #8
    Membre actif Avatar de bf-109e
    mars 2008
    Nivelles / Belgique
    894
    Moi j'ai bêtement soudé une rallonge de charge "type minium" vendue par HK sur une prise dean standard, qui je branche à mon habituel Accucell.. Il ne doit pas être difficile d'améliorer le montage pour en charger jusque 6 en parallèle non?
    Je pense aussi aux petits chargeurs "tout cons" fournis avec les hélicos esky et cie. N'est-ce pas une base intéressante pour les modifier en multi-chargeurs 3x1S?
    Pilote du dimanche, et du samedi aussi
  10. #9
    mars 2008
    67
    J ai un chargeur 4 voies acheté chez les chinois. je charge 4 batteries en meme temps top
  11. #10
    Membre Sénior Avatar de patrice
    mars 2002
    Montpellier
    1 760
    A mon avis il y a plus de personnes intéressées par pouvoir charger plusieurs accus 2S en parallèle que des accus 1S ;)
    Le site de l'aéromodélisme Leucatois :
    http://aeroleucatois.free.fr
    Le site de l'OMAT à Montpellier :
    http://www.aeromodelisme-omat.fr/
