Résultats de 1 à 6 sur 6
    mai 2007
    124
    bonjour,
    j'ai craqué vendredi pour l'achat d'un minium edge de Kyosho. Bien que je débute j'ai fait plusieurs vol supers et quleques chutes sans gravité. Ce matin il n'y avait aucun vent et cela a été un vrai régal de voler. Mais voilà au moment de changer de batterie (j'en ai acheté une supplémentaire) j'ai fait un bel atterissage et en me dirigeant vers l'avion j'ai entendu un bruit constant qui me laisse penser qu'a priori le servo de la profondeur est HS.
    Pourriez-vous me conseiller sur les réparation. Je n'ai pas trouvé de post à ce sujet. Comment vous y prenez-vous déjà pour démonter l'avion et puis ensuite y a t il moyen à votre avis de réparer ou faut il changer le servo?
    A ce propos j'ai fait une rapide recherche sur internet et je n'ai pas trouvé de servo dans les pièces de rechange
    merci de votre aide, j'ai hâte de revoler
    à bientôt de vous lire
  2. #2
    Membre actif Avatar de ulix
    septembre 2005
    BE
    862
    2 Post(s)
    Les pièces du servo ne se vend pas, c est un module complet voir notice pour numéro.
    J ai vue une fois un poste qui parle de la réparation du servo , mais je sais plus ou.
    A++
    Citation Envoyé par stef77
    bonjour,
  3. #3
    mai 2007
    124
    merci pour ta réponse.
    Tu as raison, le servo ne se vend pas seul il faut en fait racheter le fuselage dans lequel se trouve toute l'electronique.
    Je ne parviens pas à enlever l'aile. Elle semble coller au milieu entre les ailerons. Comment faut il faire? Je vais tout de même regarder si je peux réparer le servo
  4. #4
    septembre 2005
    BE
    862
    2 Post(s)
    Bien tu découpe les étiquettes ou tu décolles comme tu veux.
    Et l aile est colé sur deux points bort de fuite avec du silicon blanc.
    Tu vas doucement avec une lame de cut et tu arrive a retiré l aile.
    Pour le remettre tu a deux bort en epp qui le guide sur le fuselage, donc pas de problème pour le remetre.
    Moi, je l ai fait et j ai remi une bande ou des morceaux de tape double face et l aile tien a merveille, et tu démonté par après si tu veux.
    Mais ton servo il bouge plus?? ou il bloque???
  5. #5
    décembre 2004
    Hondschoote (Dunkerque)
    205
    regarde ici, il y a peut etre une solution
    http://forum.modelisme.com:80/t127084-les-servos-lineaires-du-minium-cessna-210-de-kyosho.html
    (°\=/°) flat twin inside
    Les Abeilles de Brouckerque
  6. #6
    septembre 2005
    BE
    862
    2 Post(s)
    Oui, c est la le poste ou on explique.
    Citation Envoyé par franckh
