mini PITTS 55 cm EPP
steef
bonjour
je vous propose la description ainsi que le plan (en a4 et a3 PDF)
un mini PITTS de 55 cm en EPP de 80 grammes avec accu
le tout modélisé sur SOLIDWORKS puis transformé au format PDF et DXF
l'EPP est tiré d'un bloc d'une densité de 20g/litre ou 20 Kg/ m³ au fil chaud a la machine
il fait entre 5 et 6 mm selon les endroits et est plus rigide que celui du commerce
il est également très rugueux
le plan est prévu pour du 5 mm
les ailes sont renforcé dans l'épaisseur par des plats carbone de 3 x 0,5 x 45 cm (ne figure pas sur le plan !!!)
sur l'aile supérieur à 55 du bord avant
sur l'aile inférieur à 50 mm du bord d’attaque
l'assemblage a été fait à la UHU por
les charnières des gouvernes sont en colles UHU por (trois points)
après découpe et biseautage de ces dernières
le train est en jonc carbone de Ø 1
le C G est à 38 mm du bord droit avant de l'aile supérieur
les roues en EPP 6mm et le moyeu en alu est un tube à sertir pour faire les commandes en fils aller /retour
le "bati" moteur est collé direct sur l'EPP à la UHU por ( dépolir l'alu au papier de verre puis dégraisser) + 2 épingles par les trous du support
LE VOL:
c'est un régal ; il passe toute la voltige de base sans problèmes ,il tient le vol tranche
comme si il avait été fait pour ça, le tork est possible , par contre il demande a être piloté 3 axes
il vole assez lentement mais accélère dans les phases descendantes
la vidéo
l'équipement
moteur 10 grammes 2000kv
https://hobbyking.com/fr_fr/18-11-2000kv-micro-brushless-outrunner-10g.html
hélice GWS DD 5 X 3
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-8482-propeller-5x3-orange-ccw-5pcs.html
contrôleur 6 grammes
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-plush-6a-8bec-6g-speed-controller.html
accu 16 grammes 2S 300 mAh (autonomie 8 minutes facile)
un plus petit doit allé (on gagnera quelque grammes)
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nano-tech-300mah-2s-45-90c-lipo-pack.html
servo ailerons 3 grammes
https://hobbyking.com/fr_fr/blue-arrow-3g-high-speed-digital-mg-micro-servo-50kg-06sec-60deg.html
servo dérive et profondeur 2 xx 2 grammes (inversez les fils rouge et marron pour le ar 6300)
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingtm-hk-5330-ultra-micro-digital-servo-0-17kg-0-04sec-1-9g.html
récepteur 2.5 grammes (compatible SPEKTRUM DSM2)
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMAR6300
j'ai simplement repris le même équipement que j'ai sur mon GEEBEE eim a part le moteur qui est plus petit ici
http://www.modelisme.com/forum/aero-indoor/187368-gee-bee-eim-racer.html
édité le 30/11/2014
jonc carbone Ø 0.8 pour les commandes
les accouplements des joncs pour les commandes ont été réalisés avec de la gaines silicone de fil (+ gaine thermo coté servo)
cette gaine est juste enfilé sur les joncs carbone que l'on aura pris soin de dépolir au papier de verre fin
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-high-quality-24awg-silicone-wire-1m-red.html
bonne découpes
Fichiers joints
    95,4 KB · Vues: 142
    95,1 KB · Vues: 198
    89,7 KB · Vues: 173
    92,7 KB · Vues: 160
    97,6 KB · Vues: 170
    80,9 KB · Vues: 137
    68,4 KB · Vues: 161
    81,3 KB · Vues: 97
    93,1 KB · Vues: 118
  • dxf pitts.zip
    52 KB · Vues: 49
Genial,
le proto volais déjà super (surement du au pilot)
et on vas voir dan un ans a Allencon combien de petit qu'il as fait
Si c'est comme le geebee et IMP on vas pouvoir faire une série dédier:*)
Jan
Petit up !
Ce modèle m'intéresse fortement !! merci a toi pour les plans, ça m'a l'air excellent ;)
Petite question, étant donné que tes liens sont dead, je suppose que le servo pour les ailerons est celui ci ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41919__Blue_Arrow_3g_50kg_06sec_High_Speed_Digital_MG_Micro_Servo.html
cela est il suffisant en mettant qu'un seul pour 4 ailerons ?!
Et pour la prof/derive je n'arrive pas a deviner le lien (ce dernier est dead aussi)
merci pour ton aide ;)
edit : peut être ceux ci pour la prof/derive ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23484__HK_5330_Ultra_Micro_Digital_Servo_1_9g_0_04sec_0_17kg.html
ca me parait un peu juste ? (pas l'habitude de si petits modèles... ^^)
bonjour
bien vu les liens qui ne fonctionnaient plus
j'ai fais une mise a jour 23/12/2018
oui tu as le bon matériel sur tes liens
pour les petits servos blancs
ils sont super rapides et fonctionnent plutôt bien sur les petites gouvernes de ce PITTS
le servo trois grammes aux ailerons ne souffre pas du tout
attention les gouvernes sont d'une souplesse exemplaire
les charnières sont faites avec trois petits points de colle UHU POR
les commandes sont en jonc carbone de Ø 0.8 mm relié avec de la gaine de fil silicone
juste enfilé sur ces dernières (la gaine thermo est beaucoup trop dure )
les joncs sont dépolis au papier de verre aux extrémités a cet endroit (ça ne glisse pas d'un poil)
le tout donne des commandes très très souples et sans jeu du tout
je suis dispo pour toutes questions
bonne construction
Merci infiniment pour ta réponse rapide ;)
Tu m'a donc convaincu pour le matos, reste plus qu'a passer commande ^^
Pour les charnières, je pense partir sur du fraisage en 90° dans la matière en laissant moins d'1mm d'epp... J'espère que ce ne sera pas trop contraignant pour ces petits servo..!
Pour le petit défaut de vitesse en descente, je pense qu'il doit être très facile d'insérer des p'tits aérofreins a chaque ailerons, ou 1 gros (troué !) entre les 2 hautes a chaque extrémités..
Qu'en penses tu ?
En tout cas merci pour ton aide, je pense que j'aurai surement quelques questions lors du montage, je n'hésiterais pas a te solliciter ;)
Merci encore !
