Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 31
  1. #11
    Débutant depuis 35 ans Avatar de RHic33
    septembre 2013
    Bec d'Ambès
    97
    20.8 Ko
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par volsanslimit Voir le message
    Tu a raison.
    Non, c'est juste un peu con de payer autant de port pour un truc aussi bon marché. Meilleurs temps de chercher dans les magasins près d'ici.
    Si tu comptes l'essence et le stationnement pour aller chez un marchand... tu n'es pas très loin du compte !
    Circuit advertisement Alimtnetation avec ESC YEP 7A
  3. #12
    toujours plus bas Avatar de volsanslimit
    septembre 2010
    Suisse
    1 375
    Citation Envoyé par RHic33 Voir le message
    La ou j'habite, il n'y a pas ce problème. Y a pas de voitures
    Edge 540T 88", Calmato40, Duo Discus, Bonsai, fox, Spinnin' Birdy, Hawk V2, Sultimate, MX2...
  4. #13
    septembre 2013
    Bec d'Ambès
    97
    20.8 Ko
    3 Post(s)
    Si en plus il y a un marchand pas trop loin c'est que du bonheur
  5. #14
    Membre actif Avatar de bilounet
    février 2005
    206
    Re
    Un ami me dit que la perte de tension varie en fonction du courant, si on met ce genre de diode. On peut corrigé cela avec des résistances. Est-ce que c'est indispensable ou on peut s'en passé si on utilise une tension de 6V qui peut baisser jusqu'à 4V?
    Merci et bon vol
    ce type de diode abaisse de 0.6v, tu peu en mettre plusieurs, ses ce que j'ai fait sur un pack 3S
  6. #15
    septembre 2010
    Suisse
    1 375
    Merci pour cette information précieuse. Je partirais donc à la recherche de plusieurs diodes de ce type pour faire un petit montage léger et propre.
    Au sujet des magasins, la, ça deviens plus problématique, mais c'est possible de trouvé quelque chose. On verra.
    Merci a tous et bon vol
  7. #16
    septembre 2010
    Suisse
    1 375
    Salut tout le monde
    J'ai finalement commandé les Diodes chez Conrad.ch, car le port était gratuit aujourd'hui. Sinon, j'aurais payé 22frs pour rien.
    J'en ai pris 20 de diodes, histoire d'avoir un peu de réserve.
    Donc, si vous avez quelque chose à commander par ici, chez conrad, le port est gratos en ce moment.
    voilà
    Une fois le matos reçu, je vous ferais parvenir les résultats et un compte rendu au sujet de ce petit ESC fort intéressant.
    Bonne soirée et bon vol
  8. #17
    septembre 2010
    Suisse
    1 375
    J'ai réussi à obtenir mes diodes. J'ai donc testé les diodes mises en série jusqu'â que la tension soit assez descendue. Or, quand je branche le YEP avec un accu 2S, rien ne se passe. Il y a juste une petite lumière rouge sur l'ESC qui s'allume puis rien. Cependant, toutes les autres fonctions fonctionnent. C'est a dire les servos et RX. C'est assez ennuyant de ne pas avoir de moteur...
    J'ai testé la tension. 8.4V pour le ESC, 5V pour le RX.
    Je suis encore tombé sur un diagramme montrant une sortie 5V sur le ESC. si on regarde bien, on pourrais y soudé quelque chose. Cependant, on metterais ou l'autre câble? Quelqu'un aurais une idée?
    Merci pour votre aide et bon vol
    Miniatures jointes Miniatures jointes Alimtnetation avec ESC YEP 7A-2014-05-03-13.42.14.jpg   Alimtnetation avec ESC YEP 7A-2014-05-03-13.42.32.jpg   Alimtnetation avec ESC YEP 7A-657100787x794889x18.jpg   Alimtnetation avec ESC YEP 7A-2014-05-03-13.42.40.jpg
  9. #18
    septembre 2010
    Suisse
    1 375
    Après avoir testé les petits points indiqués sur le chéma, je constate qu'il y a effectivement une sortie de 5V. Il suffit de prendre le point 5V+ comme étant le positive et le Gnd comme Ground qui serait ainsi le négatif. C'est con, après tout le bricolage que j'avais fait...
    En attendant, mon ESC ne veut toujours pas. La lumière est la, mais pas de bips....
    Quelq'un aurait une idée?
  10. #19
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    tu l'as initialisé ton YEP ?
    Radio sur en marche, manche des gazs à fond, puis tu branches ta lipo sur ton contrôleur.
    Sinon essaie avec un autre moteur pour voir.
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  11. #20
    septembre 2010
    Suisse
    1 375
    Bonne idée, je vais testé.
  1. Quel taille de pc mini :dual, carte video avec phoenix. Pb avec mon pc
    Par slowcool dans le forum Aéro / Simulation
    Msg: 18/11/2009, 22h25
  2. Walkera 4G3 Full BL avec gros lot de pieces !! Modele UNIQUE avec prix
    Par Pierre_64 dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 31/05/2009, 14h18
  3. (vend) twinstar 2 avec servos vendu avec ou sans moteur brushless
    Par willcoyote53 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 11/05/2009, 16h16
  4. vends raptor 50 titan avec servo (possibilité avec le gyro).
    Par flexibeat dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 29/04/2007, 11h09
  5. vend velox xt avec boite 2 vitesses avec radio + accessoires
    Par couscous dans le forum P.A. / Auto / Voitures de piste
    Msg: 16/02/2007, 15h15
