un appuie avec un pic un pointe arrondie juste pour marqué le depron une simple clef suffit
de l'autre coté collé du venelia ou du ruban adhesif celui de déménagement et tres bien il en existe en cristal .
et vous pouvez coller et cintre sur la base
une encoche a l’arrière apprêt le cintrage et collage puis mise en place de la derive et du châssis
une fois ceci fait on passe a la jupe avant
coté encoche tout les centimètre de l autre 9 tout les mm en partant des extérieurs
meme technique on trace et on fait une pression sur les lignes crée
mise en place du couple moteur et des de la jupe et du renfort
voilou
pose des elements
par dessous
l encoche derriere le servo et pour mettre la lipo 500 mah 3s
des patins fait en scratch mais de la sangle en plastique que j utilise depuis des années tres resistant a l abrasion
voilà
amusez vous
l equipement
moteur 2204 servo 9g lipo 3s 850ma recepteur et esc 10a
voilà pour l essentiel
