Page 5 sur 11 PremièrePremière 123456789 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 52
Sujet : Biplan SE5a
  1. #21
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    ...... méchant coup de couteau dans le pouce, ...
    Le pouce va mieux, j'ai poursuivi:
    La brick radio 4in1 WLToys
    ... elle est trop large ...
    Vous connaissez l'histoire du camion trop haut pour passer dans un tunnel, et la petite fille qui suggère de simplement dégonfler les pneus ???
    Mouais, ben suffisait de retourner les palonniers pour que ça rentre .
    Pas de problème de bind avec ma Eurgle 9X (équivalent FlySky 9x). Il a juste fallut que j'inverse les voies 1 et 2, Dir et Prof pour éviter que les tiges carbones se croisent et se frottent.
    Et l'arrière avec les petits "Z" fournit, et gaine thermo fournie aussi:
    Voilà, j'attends toujours mes connecteurs batterie, et puis je vais me pencher sur le centrage, pointu sur une petite machine de 38cm.
    A suivre
  2. #22
    Membre actif Avatar de Stefh
    janvier 2016
    Douai (59)
    234
    61.4 Ko
    Bonjour Bud,
    Comme quoi des fois...je suis content pour toi que tu puisses enfin mener ce projet à terme.
    Viviement les essais en vol.
    Est ce que ce brick est compatible avec Turnigy 9X+Ar9X?
    Stef
    C'est en forgeant que l'on devient forgeron...
  3. #23
    décembre 2009
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Salut Stefh
    Citation Envoyé par Stefh Voir le message
    Stef
    Cette brick est compatible avec le module HF FlySky stock, après elle s'en fout du boitier, et donc de la carte (Ar9x), si tu as la possibilité de mixer/d'échanger les voies, pas de raison que ça ne marche pas.
    A suivre
  4. #24
    janvier 2016
    Douai (59)
    234
    61.4 Ko
    Salut Stefh
    A suivre
    Bud,
    OK, merci pour l'info, en effet, c'est le module qui est important, pas le boîtier.
    Est-ce que tu connais: http://microaces.myshopify.com/collections/all ou https://www.ecardmodels.com/index.ph...per-model.html ?
    Ce sont des modèles susceptibles d'utiliser ce petit module, avec le charme "maquette".
    Sur Rc groups, dans la rubrique "micro models", un modéliste utilise la base du kit de chez "ecardmodels" pour le coller sur du dépron et enfin réaliser l'avion. De plus ce site propose de télécharger le dessin du Nieuport 11:https://www.ecardmodels.com/index.ph...vuillemin.html, pour environ 2€ ça vaut le coup d'essayer. Je tenterais bien l'aventure. J'ai envoyé un mail pour demander si, une fois qu'on a téléchargé le dessin du kit, on peut imprimer le nombre de modèles que l'on veut, et si on peut agrandir ou réduire l'impression afin d'obtenir un modèle avec l'envergure que l'on souhaite.
    Stef
  5. #25
    décembre 2009
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Oui, j'avais déjà vu passer le lien, un peu cher pour moi , bien que, avec le Brexit on va peut être pouvoir faire des affaires.
    Ces modèles sont en Dépron et apparemment la déco est déjà faite, imprimé dessus.
    En papier ??? Pourquoi pas, ou plutôt bristol un peu épais ???
    Donc je comprend que pour 2€, tu as la déco, à imprimer sur du papier et/ou sur du Dépron. Faudrait connaitre le bon grammage du "papier" (bristol ?? autre ??) et voir si ça passe vraiment dans une imprimante .... ou alors impression papier léger + collage sur Dépron = poids ....
    Ça va dépendre du format, bimap ou vectoriel, je parierai sur bimap pour une déco, dur de changer d'échelle.
    Tiens nous au courant.
  1. Biplan SE5A Ripmax
    Par fredcat33 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 13
    Msg: 13/05/2009, 00h46
  2. [ech] Helico Electrique Contre Biplan Petit Gros Ou Gros Modele
    Par canard69 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 13/03/2009, 08h17
  3. Biplan SE5A de Dynaflite
    Par radio35 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 20/11/2007, 10h40
  4. BIPLAN POUR 46
    Par rslden dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 7
    Msg: 14/01/2007, 13h20
  5. Biplan Skybolt
    Par Renaud dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 6
    Msg: 10/03/2006, 21h55
