Tu parles pour le SE5a (38cm) ou le petit biplan (29cm) ???
Rappel moi aussi qu'est ce que tu as comme radio
(module HF)
Sinon, dans ces petits kit de chez BG, il y a tout le bois, les accessoires (charnières, guignol, tige de carbone, "Z") c'est bien complet.
Après il faut rajouter le moteur (pour le SE5a, il y a une version avec le moteur), donc soit brushded, soit brushless, et puis une "bruick" 4in1, en faisant attention à la partie ESC en fonction du moteur choisi (on a déjà parlé des brick, DSM ou WLToys))
Après un peu de déco (peinture acrylique) et des décal. (pas prévu).
Pour le biplan, j'ai un brushless
AP03 d'avance, je verrais si je l'utilise (du coup, pas possible avec les 2 brick WLToys, prévues pour du brushded)
Sinon il y a ça, qui franchement me tente pour le prix:
http://www.brankit.com/epages/es1514...3/Products/100
Pas mal pour le prix, par contre ce sera plus compliqué que les kit BG, c'est une aile en structure, faut travailler sur le plan bien à plat, vrai fagot de bois quoi. J'ai un kit Guillow's en cours, que j'arrive pas à finir (motivation). Franchement, les kit BG sont facile et rapide à monter, que du bonheur.
Et un peu plus grand aussi, 60cm.
Ça se tente je dirais
A suivre
