Tentative micro avion indoor (type Slofly28)
stephane74
Bonjour
je débute en auto-construction d'avion : avec mes enfants, nous avons décidé de faire un micro avion en dépron 6 mm type slofly28 (trouvé sur RCGroup). J'ai adapté le plan car prévu pour du dépron 9 mm.
L'avion a été fait cet AM : il fait 35 cm d'envergure, 40 cm de longueur (surface alaire d'environ 525 cm2) et pèse 24 g sans moteur ni électronique.
J'ai prévu 3 ou 4 servos HXT900, soit 27 g ou 36 g
Le récepteur sera un frsky vd5m de 2 g (car j'ai une taranis).
Pour la batterie, j'ai pas mal d'accu 1S 25C de 10 g environ (utilisés pour un petit drone Hubsan). Sinon, je peux aussi prendre une 2S de 20 à 30g comme les Zippy FlightMax.
Par contre, je ne sais pas quoi choisir comme moteur et hélice pour du vol assez lent ?
Pensez-vous que notre avion pourra voler un jour ?
Merci d'avance
Stéphane
Fichiers joints
    118,3 KB · Vues: 61
stephane74;2519829 à dit:
Salut Stéphane
Des HXT900, ça me parait démesuré pour un avion de cette taille, en plus ces servos sont en fiche JR et ton récepteur VD5M a des petites fiches JST, ça va pas le faire.
On trouve des petits servo dans les 2g avec les prises qui vont bien (à vérifier quand même)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=95771
Après, pour le moteur, il y a le 18-11 qui va bien (le blanc, pas les rouge plus fragile), avec un ESC de 6A:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32434
Avec ce moteur, je fais tourner des 6x3, bien suffisantes, c'est sur un micro Baron, et un Slowly. Et du coup, le ESC de 6A ne souffre pas trop.
Mais rien ne t’empêche de commander des 2 et de faire des essais.
Pour la batterie, sa capacité correspond surtout à un certain poids et un temps de vol, mais oui, une 350 ira bien, voir 2 pour voler 2x plus.
Joli projet, je souhaite que tu puisses le mener à terme et faire de bons vols.
Comme Bud, tu m'as surpris avec ton choix des servos...et il t'as bien aiguillé.
Avec tout ce que Bud t'as conseillé, ça devrait voler...
Plus l'intensité de la batterie sera faible, moins tu auras de temps de vol.
Stef
