Salut à tous,
Il y a 3 taille différentes dans la série des qx de la marque eachine :
le 85, le 90 et le 95 (celui de chtipanda c'est le 95). Ils sont vendu généralement tout monté avec un récepteur sbus compatible avec les spektrum dsm2, ou les frsky (taranis ou 9x/r avec module djt / xjt).
Il est aussi possible de le binder avec un émetteur flysky en faisant un peu de modif sur le récepteur...
La carte de contrôle de vol est une sp3 racing evo brushed, et son firmware de base est cleanflight. Il est possible de le flasher pour mettre betaflight, ce sont deux firmware concurrents. Dans les deux cas il faudra un câble microusb <-> usb (le même que sur les android par exemple). Les logiciels de réglage/flash/programmation utilisent google chrome pour fonctionner.
Le vtx (video transmetteur) est sur la bande 5.8 ghz, il faudra donc un récepteur video en 5.8 + écran.
Maintenant je vais présenter le miens :
C'est le qx90, acheté sur hobby king. Je déconseille de prendre celui de banggood, car c'est une ancienne version avec un vtx plus fragile et des hélices qui ne tiennent pas et vibrent.
Mon récepteur vidéo est un eachine rc 305 : très basique mais pas cher, l'écran + le récepteur sont alimentés par la batterie 3s 1500 mah. Pour l'instant je vole comme ca, avec le bordel devant moi mais je vais fabriquer des lunettes avec des lunettes de ski + des pièces au fil chaud :
J'utilise comme radio une 9x flashé en er9x, avec un module frsky djt.
Les différences d'utilisation par rapport à la taranis :
Pour le passer en mode bind il faut appuyer sur le bouton du module en même temps que d'allumer la radio, pour l'enlever il faut juste éteindre et rallumer la radio.
Pour créer un switch d'arm, il faut aller dans le menu mix, sur la voie 5 mettre une source "FULL" et un switch celui que vous voulez, moi c'est le THR.
Attention sur cette radio ainsi que sur les spektrum, il faut mettre le weight de la voie des gaz à 125%, sinon l'armement déconne.
J'ai aussi flashé la carte de contrôle pour mettre en betaflight.
Voilà, si y'a des questions...
