Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 17 à 21 sur 21
Sujet : Bind QX95 et 9XR FRSKY DJT
  1. #17
    October 2005
    371
    Hello,
    Si Cleanflight ou Betaflight ne reconnaissent pas ta carte, c'est que ton driver est mal installé. Branche ta FC en USB et va voir dans le gestionnaire de périphériques windows : si dans les ports COM tu n'as pas un "virtual STM driver" c'est pas bon.
    Dans ce cas :
    1ere étape : installe le STM32virtualdriver sur ton PC (lien du driver sur page d’accueil de Betaflight")
    2ème étape : rebranche ta carte sur le PC, retourne dans ton gestionnaire de périphérique et trouve la rubrique ou le stm32 a été installé (moi windows l'avait mis en "lecteur USB"), une fois trouvé clic droit et désinstalle le drivers.
    3ème étape : débranche tout et redémarre ton pc
    4ème étape : branche ta carte sur le PC. Quand windows te propose d'installer automatiquement le nouveau matériel tu dis non, tu choisis manuel et va chercher le bon driver dans le répertoire ou tu l'as installé en 1ere étape.
    Si tout est bien fait, quand tu retournes dans le gestionnaire de périph, ton STM32 apparait bien dans les ports COM et la plus de probleme pour utiliser CF ou BF selon ce que tu as installé.
    Sans acces à CF ou BF, tu ne peux rien faire...
    Et je confirme que la carte du Q90 et du QX95 sont exactement les mêmes (j'ai les 2).
    Bonne chance !
    If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly !
  2. #18
    March 2014
    mérignac
    203
    Merci pour ton aide, j'ai finalement réussi à faire reconnaître la carte en passant par un autre PC. Pour ce qui est du bind ma carte a apparemment un problème, j'ai contacté banggood qui me rembourse, j'en ai donc commandé un nouveau !
    Envoyé de mon Lenovo P2a42 en utilisant Tapatalk
  3. #19
    August 2014
    179
    Bonjour a tous,
    Comme beaucoup j'ai du mal a bind mon QX95 fraichement reçu.
    J'ai une 9XR avec un module DJT frSKY avec les deux switch a off.
    Voici comment je procède :
    - J'appuis sur le btn du module frSKY et j’allume la radio en même temps.
    - Le module bip et les led du module sont : rouge clignotant et vert fixe
    - J'utilise une pince pour faire la jonction entre les deux contacts du QX95 pour le bind. Et je branche le multi. La led verte a coté des connections du bind clignote. Le module continu a bipper et les led du module sont toujours dans le même état : rouge clignotant et vert fixe
    - Si j'éteint la radio et que je la rallume il n'y a aucun changement visible
    J'ai vérifier mon QX95 est bien en mode frSKY
    Ma pince utilisé pour faire le pont est bien conductrice ^^
    Merci d'avance
  4. #20
    March 2014
    mérignac
    203
    J'ai réussi ce matin ! Voilà ce que j'ai changé dans cleanflight :
    Dans l'onglet "ports", activer serial rx sur uart2
    Dans l'onglet configuration, passer Receiver sur serial-based Receiver puis dans la case du dessous choisir Sbus.
    J'espère que ça pourra t' aider
  5. #21
    August 2014
    179
    J'ai fini par parvenir a le faire fonctionner.
    Vraiment pas facile, avec les drivers de baseflight (ça n'a jamais fonctionné avec cleanflight).
    J’avais une inversion du pitch et du roll que j'ai du ré inversé sur ma radio.
    Je viens de testé chez moi et tout semble fonctionné a merveille
    Je teste en extérieur demain! Et si tout fonctionne bien la prochaine étape sera changer le VTX pour un 200mW pour augmenter la porté.
  1. Frsky taranis ou module frsky DF
    Par igo dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 13
    Msg: 02/08/2013, 08h35
  2. bind imposible
    Par warior68 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 24/12/2012, 10h18
  3. Pb de bind sur turnigy 9x
    Par tomg778 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 132
    Msg: 25/07/2012, 11h17
  4. Bind multiples ?
    Par chtipat dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 5
    Msg: 05/11/2011, 14h09
  5. difference entre FrSky V8HT et FrSky DHT
    Par flahut59 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 18/10/2011, 19h24
