Bonjour à tous
Je cherche un truc, une astuce....
Je me relance dans la construction balsa de modèle cacahuete... mon projet un Hurricane.
Ma question: comment faire les encoches de baguette sur les couples du fuselage? Les baguettes sont en 1.5X1.5 balsa. les couples fuselage en 1.5 mm balsa. Inévitablement en taillant les encoches avec le meilleur des cutter (X Acto......) en fonction du fil de bois, çà casse (deux encoches contigus de 1.5 mm distante de 1 mm....).
Truc, astuce?
Merci de vos idées
Cordialement
Truc, astuce?
Merci de vos idées
Cordialement
