Résultats de 1 à 9 sur 9
    juillet 2014
    auxerre AMCA
    1 089
    clik r2 rc factory EPP
    Bonjour et bonne année à tous
    Je viens de monter un clik r2 (pas encore volé) avec un 2204/54 axi je trouve que l'accus est très éloigné si ont respecte le centrage
    donné 245 mm en plus avec un 600 2s , qui l'aurait fait volé ? et devait sortir a 130g ( le progress est à 195 mm
    et mon accus est devant 600 2s aussi). En plus il faut mettre une rallonge pour l'accus et un servo car les fils sont trop court.
    merci a+jj.
    Circuit advertisement clik r2 rc factory EPP
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 546
    Pour en avoir essayé quelques uns, avec un moteur au delà de 16g, l’accu doit considérablement être reculé.
    Le centrage indiqué sur la notice est juste parfait, l'avancer trop ne fait que diminuer ses qualités de vol à basse vitesse.
    Pour l'accu c’est pareil, un 600mAh c’est gros et lourd, donc même avec le moteur qui va bien (càd pas trop lourd), l'accu se retrouve quasiment au point de centrage.
    Pour le problème de rallonge de servo c'est que tes fils de servos sont un peu courts. Avec des fils de 15cm (taille standard habituelle) tout est ajusté, à condition d'avoir des fils suffisamment longs entre moteur et contrôleur.
  4. #3
    juillet 2014
    auxerre AMCA
    1 089
    Bonsoir le clik est prêt il est a 141g avec un 450 2s nous l'essayons demain.
    je pense que cela devrait aller très bien du fait plus de rallonge pour l'accus juste sur un servo
    j'ai ressoudé une prise pour gagner un peux en longueur .
    a+jj.
  5. #4
    février 2016
    414
    bon vol jj89 ,ca devrait le faire...!!
  6. #5
    juillet 2014
    auxerre AMCA
    1 089
    merci nico je devrait en commander 1 pour moi aussi vu que j'ai les même éléments .
    a+jj. si les roues ne tiennent pas je ferais des patins en ctp de 0.8 /10
    (après le clik r2 il monte un edge 540 rc factory ont verras bien aussi, déjà en court de collage).
  7. #6
    juillet 2014
    auxerre AMCA
    1 089
    Bonsoir nico 2612 que du bonheur , j'ai de suite commandé le même ,il vole encore mieux
    qu'un progress avec le pietu tu vole avec trois crans de gaz pour des ligne parfaite et le torque
    ça va tous seul . le looping inverse le top .les figures s'arrête bien au bon moment .
    a+jj.
  8. #7
    février 2016
    414
    Ah ça c'est sûr..ça va mieux qun progress..lol
    Content pour toi et bon vol..
  9. #8
    juillet 2014
    auxerre AMCA
    1 089
    Bonjour à tous
    bonjour Nico c'est bon le mien est monté il fera son premier vol dimanche , petite astuce pour monter les micro dominos attention ils sont en alu
    et que le clips ne saute pas et après bonjour pour le retrouver , prendre un petit bloc de bois dure faire un trou un peux plus gros que l'axe du domino
    et un peux plus profond aussi près du bord du bloc positionnez le clips à l'envers , mettre le domino sur la rallonge de palonnier et enfoncer le tout sur le clips et là il peut plus sauter
    attention si vous avez a le démonter l'axe peut casser vérifiez le diamètre des joncs des carbone pour l'aile il y a du 1mm et du 0.8 mm, j'ai juste mis des joncs
    plus gros pour les commandes d'ailerons et le centrage pour moi est au milieux du servo de profondeur , si sur les tinny servo que j'utilise il faut rallonger les fil
    du servo de direction bons vol à tous a+jj. Si je l'ai monté en gros en 2 jours . le mieux faite comme moi si vous en avez le temps sortir la notice c'est plus pratique.
    (moteur x-power Piétu réplica XC 2803/52 hélice, 8x3.8 APC, REG 6A ,3 tinny 1118 topmodel , récepteur F 6004ff 4 voies . accus 2s en 450 mah ).
    (HS, commande passé chez intermodel le mercredi matin reçu le jeudi matin là merci Fabien ont peut pas faire plus rapide .)
  10. #9
    juillet 2014
    auxerre AMCA
    1 089
    Bonjour
    le premier vol sans problème , c'est vraiment un bon avion je pense même à reprendre un kit d"avance .
    a+jj. ( une fois essayé le progress il reste au cas ou;pour voler à plusieurs). F3P ça y a pas de problème,tout passe..
  1. moteur pour CLIK R2
    Par diiity dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 31
    Msg: 02/03/2018, 12h08
  2. [Construction] clik r2
    Réponses: 3
    Msg: 28/03/2017, 17h10
  3. vends flash epp rc-factory
    Par nikkos77 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 12/09/2009, 10h39
  4. [Vend] Mini Clik
    Par DiAbLo3D dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 24/05/2008, 19h31
  5. assemblage clik F3P
    Par jlg dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 5
    Msg: 31/03/2007, 13h38
