Page 5 sur 13 PremièrePremière 123456789 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 64
  1. #21
    +constructeur que pilote. Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    760
    Billets
    2
    4 Post(s)
    En cherchant un peu, j'ai trouvé ce genre d'esc qui pèse 1.6 g avec les fils,que je pourrais raccourcir pour gratter :https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykin...ro-motors.html
    Côté servo,il y a les linéaire a 1.7 g ou ce genre de servo qui pèse 2g :https://hobbyking.com/fr_fr/hk-282a-...g-0-08sec.html
    Pour l'accu,j'ai des 1.s de micro drone qui devrait le faire,mais je bute sur le récepteur,je continu à creuser ,j'aime temps de toutes façons maintenant...lol
    A++
    Yan
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  2. #22
    février 2018
    Martigues
    760
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    Dans ce genre de petit modèles, il faut chercher dans les "Brick", ensemble comprenant le RX, le contrôleur et des servo.
    Le problème est de trouver un RX compatible avec ta radio, je crois que WLToys est compatible avec les FS-9X ......
    ... de choisir le moteur et le contrôleur, brushed ou brushless avec ESC .....
    ... et les servo avec des bons connecteurs (quoi que, on peut les virer et souder).
    Et pour couronner le tout, il faut arriver à trouver les spécifications des matériels, WLToys étant assez chiche sur les infos.
    Ceci dit, il y a ça:
    https://www.banggood.com/WLtoys-F949...r_warehouse=CN
    (je trouve pas l'info présence du "contrôleur")
    Sous réserve ....
    Bonjour Bud,
    Je te remercie de te pencher sur mon histoire,je sais en plus que tu es un spécialiste des Petites machines,donc de bon conseil, j'essaie de creuser tes infos pour voir si il y a quelques choses a faire de ce côté là.
    Encore merci
    A++
    Yan
  3. #23
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Salut Yanne, on est confiné, discutons ....
    C'est quoi ta radio exactement, une 9X ..... ??? ancienne ??? en AFHDS ou AFHDS 2A ??? Quelle génération en somme ....
    Ce sont des radio qu'on "flashait", tu l'as fait ou elle est d'origine ???
    Là ou je veux en venir, il y a plus de choix de matériels, ces fameuses "brick", chez Specktrum ou FrSky plutôt que chez FlySky. Par exemple:
    https://micronwings.com/Products/Sec...ts/index.shtml
    http://www.deltang.co.uk/
    Alors, la question, as tu une vielle radio Spektrum, ou possibilité d'utiliser un module "Multiprotocole" (sur ta TH9X), ce qui résoudrait bien des problèmes ???
    Tu as commandé le kit AVEC motorisation, c'est un petit moteur bruxhed ???? important pour le choix de la brick.
    A suivre
  4. #24
    février 2018
    Martigues
    760
    Billets
    2
    4 Post(s)
    A suivre
    Re Bud,
    Ma radio c' celle ci:https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-...2a-system.html
    J'ai déplacer l'antenne sur le module pour qu'il soit amovible ,j'ai aussi mis a l'intérieur le circuit imprimer pour qu'elle soit flashable mais je n'ai jamais réussis a le faire,l'ordi n'a jamais voulu reconnaître la radio quand je la branche pourtant il détecte le branchement,du coup,j'ai laisser tomber.
    Le moteur du kit est un brushed avec un réducteur.
    Mais tu as raison,j'ai peut être la possibilité de changer mon module émission,a l'époque c'était le but quand j'ai transformer la radio
    A suivre
  5. #25
    décembre 2009
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    En attendant, juste un RX AFHDS 2A le plus léger, en 4 voies (suffisant pour l'indoor), c'est celui là:
    https://fr.aliexpress.com/item/33040...archweb201603_
    En plus il est pas cher ....
    Bien évidemment, pour l'indoor, on n'utilise pas le connecteur, on soude direct les servo, toujours ça de gagné comme poids (et encombrement)
    A suivre
  1. Kit Indoor voltige EPP
    Par gilcal dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 9
    Msg: 23/10/2016, 23h37
  2. de l'indoor indoor
    Par legoal31 dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 5
    Msg: 02/03/2009, 13h26
  3. [vends] Kit indoor FUSION Donuts Models à monter
    Par ALPHARUN dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 05/10/2008, 16h04
  4. vend kit multiplex indoor bl-x 22-13 neuf dans ca boite 80 euros port
    Par estate dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 05/06/2007, 21h01
  5. fini le kit bouboule,1er vol indoor de mon DF4
    Par patbandit35 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 04/06/2007, 22h27
