Brushless indoor 10 grammes
Gilles092
Je viens de voir que j'ai ce moteur en stock qui pèse 10 grammes -> https://hobbyking.com/fr_fr/multistar-v-spec-1304-3100kv-multi-rotor-motor-ccw.html
Il se monte sur le "Mini saturn" qui ne se fait plus -> https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingr-tm-mini-saturn-f3a-3d-epo-airplane-580mm-pnf.html
dans le but de baisser le poids de mon Edge 540 RC Factory (160 grammes en vol) -> https://www.flashrc.com/rc_factory/...s_superlite_series_pouces_orange_env084m.html , je pensais faire un test en le montant dessus, avec un ESC 6A de 6 grammes -> https://www.miniplanes.fr/controleurs-brushless/controleur-esc-6a-t-motor-p-69687html qui me ferait gagner entre 15 et 20 grammes, soit 10% sur le poids actuel.
Petit doute sur la restitution de puissance, avec 3100 kv ( qui tourne donc très vite), mais probablement un couple faible. Hélice conseillée : 5x3
En tout cas, le mini saturn est annoncé à 120/150 grammes, donc assez identique a mon Edge.
Qu'en pensez vous ?
Voici mon avis concernant ton moteur avec un KV de 3100.
Totalement inadapté pour ton avion Edge: le moteur tourne beaucoup trop vite. En indoor, tu es avec un avion lent, et même très lent, donc grande hélice et petit pas.
Il te faut un moteur avec un KV aux alentours de 1500 à 1800 de KV alimenté en 2S lipo.
Ton moteur est destiné aux "drones".
Bonjour Gilles092,
A mon avis ce moteur sera un peu limite pour votre Edge RC Factory de 160g.
"Masse maxi de l'avion: 100g (avion F3P) – 135g (loisirs, maquettes).
Bijou spécialement étudié pour la nouvelle génération d’avions F3P de moins de 100 grammes au décollage
" selon Topmoumoute :)
Il ne faut pas psychoter sur la masse mini, votre Edge volera parfaitement autour de 140g/160g.
Mon Edge fait 165 grammes en vol et j'en suis content. (config "normale" : moteur Volta X2204 2200 kv à 20 grammes et ESC 10A)
En fait, ce sera pour monter sur mon Click21 que je viens de commander, et surtout par curiosité pour voir ce que donnera cette configuration "light".
je reviendrai ici vous faire mon compte rendu après mes premiers vols.
