Salut.
Je dois rectifier les infos sur mon site. La page qui décrit le poluclub EPP est juste, mais date d'il y a 2 ans.
Le polyclub qui y est présenté était le prototype, plus petit (envergure 900) et n'était pas en EPP mais en EPE, du polyéthylène expansé.
Le polyéthylene expansé est plus léger que l'EPP et moins dense. C'était mon premier bloc venu des états unis.
Maintenant, le polyclub fait 1 metre d'env. et est en EPP de 20g/l.
Le poids moyen constaté se situe autour des 260 grammes avec un brushless et des lipos.
Le polyclub à été testé jusqu'à 350 grammes. Ca vole mais moins bien.
Il faut essayer de rester sous les 280 grammes pour avoir un vol agréable.
Je n'ai pas encore fait de dossier expliquant les découpes (c'est assé simple) mais sachez que le troncon central de l'aile fait 50 cm, les panneaux externes font 25 cm et le dièdre est de 16 degré.
