Résultats de 1 à 5 sur 7
    Nouveau membre Avatar de teahupoo
    février 2006
    71
    bonjour
    j'ai entrevue sur internet que l'on pouvais fixer les moteurs par des tubes sur les sockflyers.
    sauf que je ne vois pas trop comment, est ce faisable avec tout les moteurs et surtout comment fait-on?
    merci d'avance
    greg
    et que la force soit avec toi...
    Circuit advertisement fixation moteur sur sockflyers
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de sylvainskater
    février 2005
    La Falaise
    2 769
    salut,
    sur les sHockflyer,il y a plusieurs type de fixations mais celle qui t'interesse n'est pas faisable avec tous les moteurs!je sais que les nouveaux cyclon se fixent de cette maniere.voici une photo:
    il suffit simplement d'enfiler une tige en carbone dedans puis en suite de la coincer entres les 4 morceau de fuselage de ton shock.
    voila,a+!
    -Piper Cub Tronconneuse en finition
    -Helico LMH Corona 0,8cc
    -Paramotoriste avec un Top80
  4. #3
    février 2006
    71
    ok merci, effectivement ca ne se fait pas avec tout les moteurs.
    et à part ca et le CTP en "croix"(que je trouve très fragile) y a t'il d'autres techniques qui soient légères et solide?
  5. #4
    octobre 2005
    477
    perso après avoir essayé plein de techniques, celle qui m'apparait la meilleure est:
    un simple carré de contreplaqué, on vis le moteur direct dessus
    si le profil est en croix, on découpe le dépron juste aux mesures du carré, de façon à ceux que le carré de CTP vienne s'emboiter comme ça:
    |dépron
    ------| CTP |------ dépron
    dép | |
    ron --------------
    |dépron
    sur chaque morceau de dépron en contact avec le CTP je mets un bout de scotch renforcé
    on colle avec quelque petits points de superglue pour fixer un peu et on renforce avec de la colle UHU gel par exemple
    ça a l'avantage d'être relativement léger et d'une résitance à toute épreuve.... et en plus on peut meme mettre un peu de piqueur très facilement il suffit de couper le dépron légérement en biais ;)
    Edit:
    si le profil n'est pas en croix, on met 2 épaisseur de dépron
    la 1ere est découpée en son centre par un carré correspondant au carré de CTP, là aussi des renforts sur les surfaces de contact et sur l'autre, scotch renforcé sur la surface du carré, on colle à la colle UHU et on emboite ;)
    N'oubliez pas de boycotter les CD/DVD/Cinéma, il n'y a que la perte d'argent qui les fera réagir et céder
  6. #5
    février 2006
    71
    ok merci à vous je vais faire a ta facon.
    la colle huhu dont tu parle ce serais pas la dolle fourni dans les kit ikarus?
