Page 11 sur 16 PremièrePremière ... 45678910111213141516 DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 158
  1. #101
    Membre Sénior Avatar de flip
    janvier 2004
    saint nazaire
    4 392
    c'est sur si ca marche :)
    une tit photo du BA et de l'aile monté? :)
  2. #102
    Membre Sénior Avatar de vito
    janvier 2006
    cestas (33)
    2 267
    voila le mien est terminé, par contre, grosse deception, en soudant les rallonges de mes ep 60, (le 1er, profondeur)le cms s"est decollé!!!, donc j'ai pris un servos de ma salaz et il se retrouve avec un gws a la direction, mais c'est pas trés grave, question poids: 175g en 2s, et 186en 3s (ça va chier, je pense que je vais le faire voler tout d esuite d'ailleurs =D
    photos a venir
    Yak 54 EF 88" avec DL55 et smart fly
    pilote de planeur réél breveté :D
  3. #103
    janvier 2004
    saint nazaire
    4 392
    hum une CMS qui se décole il y a moyen avec un fer a souder trés fin, une pince a épilé et de la patience de la remétre (pfffffff les heur en electro a fair ca quand on nous file une carte mal cablé en CMS :( )
  4. #104
    Membre Sénior Avatar de patrice
    mars 2002
    Montpellier
    1 760
    pour le cms tu le remet en le positionnant et tenant avec un cure dent et tu met 2 points de soudure en ayant débranché ton fer juste avant ca devrait passer. le mien ne sera pas fini avant la sem proch :)
    Le site de l'aéromodélisme Leucatois :
    http://aeroleucatois.free.fr
    Le site de l'OMAT à Montpellier :
    http://www.aeromodelisme-omat.fr/
  5. #105
    janvier 2006
    cestas (33)
    2 267
    il a volé juste aprés mon dernier message: 1er vol dans ma rue, en 2s (je pensait que moins chargé et moins puissants ce serait plus facile a faire voler)au bout de 1minute et d'un saumon qui a failli happer un arrbuste, je pose et decide d'aller au terrain de foot,
    là, toujours en 2s, je commence a voler, c'est bien trés bien, mais en dessous de ce que j'attendais, et la je passe en 3s:wassaaaa!!! chaud devant et au dessus!! la puissances est illimités:au bout de 10secondes al verticale, on la voit presque plus!!!la renversement, et gaz, là ça va trés trés vite,il vaut mieux a mon avis couper le moteur une bonne seconde avant de tirer et tirer doucement
    les boucles carrés, tranche dos, ventre et tous types de tonneau s'enchaine (je me force a rester prés de moi car les premieres sorties en indoor vont etre destabilisantes poour un gars comme moi qui etait habutué au phaser et autre whynot equipées en plus d'etre en 2s d'af)au bout de 8 minutes je pose (chrono reglé sur la radio: accu a peine chaud moteur idem, et j'ai posé avant la coupure du phoenix10 (je vous conseille une coupure progressive, car en torque a 20 cm du sol... donc 8min en 3s, alors que je faisait 7min en 2s, cela confirme que mes roulements etait morts
    par contre a mon avis, il faut avoir pas mal pratiquer l'indoor (je ne faitt que ça et du planeur)pour pouvoir le piloter en indoor car il est trés vif (on peut calmer ça avec des petits debatements mais je n'aime pas brider l'avion =D )
    et assez rapide, en plus en 2s, il y a interet a savoir doser les gaz, car plein pot les gouvernes ne repondent plus vraiment, donc a mon humble avis, debutants primaires s'abstenir
  6. #106
    mars 2002
    Montpellier
    1 760
    Très bon ça, tu l'as sorti à quel poids ? ca donnait quoi en 2S (hélice ? accus ?) niveau puissance ?
  7. #107
    décembre 2002
    2 173
    héhé en 2S c'est une tuerie!
    Mais il faut savoir qu'il y a un profil et donc que ça répond différemment d'une aile planche.
    Niveau Puissance en 2S c'est comme un Phaser, un Aïto ou un riabl équipé de même.
    En gros en indoor on préfèrera un 2S ou 3S pour les plus énervés et 3S en outdoor.
    Vito: on calme un avion aevc de l'expo, aps avec de plus petits debs. Surtout aps sur un indoor. Donc si je peux te donner un conseil: essaye avec 65% d'expo partout
  8. #108
    mars 2002
    Montpellier
    1 760
    ha d'accord j'ai des 2S 300Mah 20C ou des 400 3S qui traine ca devrait aller pas contre vous mettez quoi comme hélice sur l'axi en 2S 8x4.3 ou 9x4.7 ?
    Sur la vidéo que ta posté jérôme c'était des 2S ?? parceque il était bien nerveux :)
  9. #109
    janvier 2004
    saint nazaire
    4 392
    9*4.7 en 2S 8*4.3 en 3S.. aprés si t'es accu 3S débit bien tu peut coller une 9*4.3 perso c'est ce que je fais... suis-je fou d'utiliser cette config sur un avion de 190gr.. en indoor...
  10. #110
    Membre actif Avatar de Réjémy
    octobre 2005
    Châtellerault
    646
    Salut ,
    Avec des accus 2S , l'axi tu peux le mettre avec un hélice 9x4.7 .
    @+ Jérémy
    Team Aerobertics / Extreme Flight
