Salut Ivan23,
Il faut que tu courbes les volets de l'empennage vers le haut afin qu'il puisse monter.
Bon, peut-être que ce sera pas suffisant car avec le condensateur il manque de puissance parfois où est vite limté...
Je viens de faire un essais avec une lipo30... c'est super... plein badin... plus de 10 minutes d'autonomie... et en plus, le poids de la lipo30 est un peu moins lourde que le condensateur... rien que des avantages.
Si tu fais la modif qui est assez simple... repère bien la polarité, le + sur le récepteur est marqué dessus, c'est le fil du bas... il te faut un fer à souder très petit.
Il te faut aussi un chargeur indépendant car tu ne pourras pas charger la lipo avec l'émmeteur.
Moi j'utilise le chargeur indépendant de chez didel... c'est sur que c'est un investivement mais tu es tranquile pour longtemps, il peut charger deux batteries en même temps, il fonctionne soit sur piles ou batteries rechargeables, soit sur le secteur, donc gratis pour les piles et sa capacité est de 10 à 140 mAh .... tous les modèles indoor que tu pourras faire par la suite.
Je suis en train de faire un modèle perso... dès que j'ai terminé, je mets la photo.
