Page 8 sur 12 PremièrePremière 123456789101112 DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 117
Sujet : Aero Soarer
  1. #71
    mai 2003
    Dijon
    443
    Citation Envoyé par xrene
    Peut-être que je raconte une grosse C.... pour l'électricité ;)
    Je veux pas te vexer... En gros, plus ton moteur est gros, moins il a de résistance interne et plus il "demande" d'intensité à tension égale selon la vieille formule U=RI. Cette même intensité traverse le transistor destiné à faire varier la vitesse et celui ci va s'échauffer jusqu'à griller si l'intensité est trop forte pour lui. Mais en l'occurence, si tu as essayé, c'est que c'est tout bon. Sur des tous petits circuits comme ça on ne peut pas toucher pour voir si ça chauffe, mais sur les gros, on sait en général en touchant si on peut charger encore la mule .
    Pour le picooz, la tension de charge maxi pour la lipo est de 4,2v, alors que tu aies 7,2 ou 9v dans l'émetteur, à moins que le circuit comporte une série de diodes par exemple qui abaissent systématiquement la tension, pourvu qu'il y ait + de 5 ou 6v dans l'émetteur à mon avis il va charger, j'ai pas regardé le circuit.
  2. #72
    juillet 2006
    295
    Bonjour Francis,
    Je ne suis pas du tout vexé... difficile de tout savoir ;)
    On ne rougit pas d'apprendre... on rougit de ne pas savoir...!
    Bon, j'ai mesuré la résistance au bornes des moteurs... l'impédance je crois, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs ;)
    Moteur diamètre 4mm longueur 8 = 22ohms (c'est le moteur d'origne)
    " " 4 " 10= 10 "
    " " 6 " 12= 5 " (je n'ai pas fait l'essais)
    Si mes souvenirs sont bon... la puissance=résistanceXcarré de l'intensité...?
    Comme j'ai du mal à construire plus léger... je cherche à augmenter la puissance... j'ai de la réserve avec une lipo30.
    Ton avis sur la question est le bienvenu ;)
  3. #73
    Membre Sénior Avatar de Sluggecko
    mai 2006
    Rennes
    1 941
    ça marche enfin merci!
    Par contre bonjour le contrôle... j'vais lire tout ce poste avant de continuer davantage.
    Merci encore, slt.
    < Hdx450 > < StuntSlug > < Ts2 >
  4. #74
    mai 2003
    Dijon
    443
    C'est sûr, et d'ailleurs pour les c...eries, je donne tous les jours aussi (et on n'est pas seuls)!
    Juste 2 limites: comme c'est un lipo 30mAh 10C, ne pas dépasser de préférence 300mA si ça doit voler longtemps.
    Et la limite du variateur, ben tu la connaitras quand ça aura grillé, parce que je n'ai pas encore vu de schéma du récepteur, et même avec... :)
    C'est pas des bons conseils ça???
  5. #75
    juillet 2006
    295
    Salut Francis,
    La lecture de ton post m'a apporté un sourire aux lèvres ;)
    C'est sûr que c'est des bons conseils çà...!
    J'hésite un peu maintenant à essayer le moteur de 5 ohms... ça fait un facteur 4 par rapport à la puissance d'origine.
    Bon, pour le moment j'ai deux récepteurs, je pense que je vais modifier le dernier avion avant de faire le test... et puis je vais recevoir bientôt 2 AS tout neuf que je pourrai casser comme les deux premiers... car pour piloter, c'est pas encore le top.
    D'ailleurs, je vais faire une modif des commandes de l'émetteur et je pense que cela ira beaucoup mieux après pour piloter... je mettrai une photo ;)
    mai 2003
    Dijon
    443
    Je ne trouve pas l'emetteur terrible non plus, mais je trouve qu'il manque la profondeur aussi, le moteur seul n'est pas assez réactif.
  7. #77
    mai 2003
    Dijon
    443
    Finalement, la platine de l'aéro soarer est probablement très similaire en composants à celle du picooz, et tu peux sans doute mettre un moteur aussi gros. Elle encaisse 550mA et c'est plus qu'il n'en faut sur une telle machine.
  8. #78
    juillet 2006
    295
    Je suis content pour toi Sluggecko ;)
    Salut Francis, c'est ce que m'a aussi affirmé mon copain électronicien que les concepteurs utilisent des modules standarts qui sont ensuite montés sur de nombreux modèles différents.
    Il pense que cela devrait tenir... mais il m'a aussi dit que cela pouvait griller.
    Comme tu disais... c'est pas un bon conseil çà ;)
    Bon, maintenant j'aimerai avoir ton point de vue.
    Plus je travaille sur l'AS plus je me rende compte qu'il est de très haute technologie car pour arriver à construire un avion de 3,5g... en utilisant toute leur électronique et moteur, il faut construire un avion de moins de 1g .
    Et la force du concepteur est de te vendre ça pour un prix dérisoir... c'est pour ça qu'il a retenu la formule du condensateur pas cher au lieu d'une lipo qui sous entend tout un système cher derrière... Afin de toucher le plus grand nombre d'utilisateurs... Sinon, c'est plantraco à 300$ ou beaucoup plus cher...!
    D'ailleurs, si tu vas voir sur les sites japonnais... tu as du te rendre compte que là-bas l'AS, c'est pareils que pour le XTWIN en France... le délire...!
    Nous, pour le moment ont est les pionniers avec cet avion... bientôt les autres suivront ;)
    Bon, voilà ma question... actuellement, j'essais d'augmenter les performances en augmentant la puissance du moteur, c'est d'ailleurs la conception de silverlit, la surmotorisation... mais on peux faire le chemin invers en diminuant la taille de l'avion pour gagner du poids et conserver toute l'electronique et moteur d'origine...
    Un lipo10, c'est 0,56g... donc 0,5g de gagné.
    C'est peut-être impossible car cela a du déjà être la démarche du concepteur.
    Tu en penses quoi...?
    Moi, ma démarche, comme je ne suis pas un bon pilote... je cherche à faire un avion solide... et je peux te dire que ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant sont pratiquement indestructible... quand ça casse, ce qui est très rare malgré tous les crashs que je peux avoir c'est tout au plus un collage cyano à refaire.
    juillet 2006
    295
    Voilà la photo des commandes de l'émetteur.
    Il suffit de mettre un peu de graisse pour la glissière des gaz.
    A+ ;)
  10. #80
    mai 2003
    Dijon
    443
    Xrene, je ne suis pas un spécialiste des indoors! :rolleyes: Et je répète que je pense que tu vas t'embêter avec une machine qui n'a même pas la profondeur, les asiatiques auront sorti une chose plus performante avant la fin de l'année, mais c'est toi qui voit! La platine centrale pèse 0,29g, à partir de là tu peux effectivement télécommander n'importe quel film de mylar minimotorisé, et ce ne sont pas les plans qui manquent sur le web, je pense... question solidité, no problem, plus c'est léger, plus c"est solide, sauf sous la semelle!
