Micro-model / Techniques
DiAbLo3D
Bonjours,
Bienvenue dans l’épinglé Micro-model / Techniques.
Dans ce poste vous pourrez expliquer vos techniques que vous utiliser pour la fabrication de vos Micro-model tel que la fabrication d’hélice, d’actuateur, de réducteur, découpage de baguette de balsa. Mais aussi en quoi vous faite vos charnière ce que vous utiliser comme entoilage, la colle etc….
Essayer de ne pas être Hors sujet.
Moi j utilise comme matériel :
Colle blanche diluer à l'eau pour le Balsa, ce qui est bien on peut coller, décoller et recoller, ce qui n'est pas le cas avec la cyano.
Pour la découpe j'utilise ceci pour des baguette bien droite un bien coupé.
Jim Jones Design Balsa Stripper
http://www.peck-polymers.com/store/ProductDetail.asp?Cguid={4A7FBC3F-A49F-40EE-95A5-11C39A1D7E8B}&ProductID=1569
J'ai ceci aussi mais faut bien le réglé pour faire une bonne coupe bien droite et sa peut faire des angles.
http://www.fourmost.com/mitercut.htm
http://www.nwsl.com/Catalog/pg011-cat2-01-v0605.pdf
Aussi non comme lames pour coupé la de rassoir gillette et les lame pour craté les plaque vitro.
Pour tendre le papier japon une bouteille de vitel en spray.
Fabriquer vos Actuateur :
Je vous propose une technique pour fabriquer vos actuateurs facilement sans ce casser la tête.
Pour cela il vous faudra :
- 1 bougie
- Un cutter
- Du scotch papier
- Une perceuse
- Un tournevis
- Du fil emmailler
- De la cyano
- Une pince coupante
Et vos mains :lol:
Donc, prenez une bougie de petit diamètre qui rentre dans le mandrin de votre perceuse. Ici la bougie provient de chez ma grand-mère. Il et certainement possible d’en recouler une assez facilement.
Couper un petit bout, puis enrouler un petit bout de scotch papier à une extrémité, celui-ci va un peux renforcer la bougie pour pas qu’elle ne s’écrase quand elle sera dans la perceuse.
Insérer maintenant le bout de la bougie dans la perceuse, puis serrer modérément.
Prenez un tournevis plat de l’épaisseur de votre choix (l’épaisseur du tournevis sera l’épaisseur de votre actuateur)
Avec ce tournevis usiner l’emplacement de votre actuateur.
Voila ce que l’on obtient :
Ensuite bobiner votre actuateur avec le fil émaillé !! Comme il n’y à pas de compte tour évidement on ne sait pas combien l’on fait de tour. Moi je le fait à l’œil et je m’arrête quand sa me semble bon, pareil pour la colle (cyano) j’en mais quand il le faut, à vous de voir.
Pour le fil vous le trouverez dans de vieux transfo ou dans des relais. Ou dans tout bon magasin d’électronique.
Voila ce que sa donne :
Avec la pince coupante coupé ce qu’il y a en trop, faite attention à ne pas couper la bobine !!
Vous pouvez aussi le faire au cutter. En général sa part plutôt bien, sinon mettez l’actuateur dans de l’eau bouillante, ou chauffer une corde à piano avec un briquet.
Surtout pas de briquet en direct avec la bobine !!
Et voila on obtient une bobine assez propre.
Bien sûr il y a d’autres méthode comme avec deux palonnier de micro servo, mais moi avec cette méthode je les foire à chaque fois, même en mettant du scotch sur les cotés.
Ou le top c’est de ce faire une petite "machine" c’est plus encombrant mais on peut faire tout les tailles que l’on veut !!
Ici c’est la mienne qui n’est pas totalement fini. Pour le compte tour mon père me la ramener du boulot, mais il et facile d’en faire un avec une calculatrice, on tape 1+1 et un petit système qui appuis sur = et c’est bon :)
J’espère que cela vous aura aidé.
A+ ;)
Mickael
salut mickael,
tres bon petit tuto
mais va donc jusqu'au bout et montre nous comment le finir avec l'aimant et le palonnier
frederick
Salut Mickael
Super, bonne technique, je vais faire un test sur mon toure, sa me permet de faire au tout doux, et de mettre un comptour pour etre juste.
Ce qui est bien avec la bougie en peut choisir le diametre du trou intérieur
Pour ce qui est du comptour, j'ai fait celui de Tana, avec une PIC et il fonctionne bien.
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=ja_en&trurl=http%3a%2f%2fwww.oyajin.jp%2f%7etoko%2fpic%2f0051%2findex.html
