Page 44 sur 90 PremièrePremière ... 3437383940414243444546474849505154 ... DernièreDernière
Résultats de 431 à 440 sur 892
  1. #431
    mai 2007
    220
    Le plus dur sera de trouver des vis nylon de 1.0mm...et les écrous qui vont avec...parce que faire un pas de vis dans du 0.8. Lavoltige merci pour ton analyse mais je suis juste surpris d'une chose, un moteur à balais bloqué n'est-il pas en court circuit?
    J'ai eu : sonny, dandy, hi fly, cumulus 2800, cirrus, ask14 (x2), terry, taxi, maxi, piper cherokee, jodel robin le tout graupner, vip merati, cessna 177, galaxi merati, draco carrera, progo robbe, sport 40l, hély baby, jet ranger kavan (x2), bell 222 graupner, fun piccolo, piper, funglider...plus quelques bricoles... donc je suis vieux...
    Circuit advertisement Nouveaux SU26 indoor 36g presque 3D
  3. #432
    août 2009
    Dijon
    307
    Jeancri a eu la gentillesse de m'envoyer quelques tulipes dont je le remercie.
    En fait Jeancri m'a envoyé quelques connecteurs tulipes au pas de 2,54mm tels que l'on peut en trouver sur http://www.microplanesolution.com/mps_00000b.htm
    Je viens de faire quelques mesures :
    - chaque contact tulipe avec le "plastique"associé pèse 0,055g
    - sans le plastique il pèse 0,04g
    - une fois soudé sans exagérer sur la quantité de soudure (sans plastique et en supprimant le poids du fil : 0,05g
    En faisant passer un courant de 1A la tension au borne d'une tulipe male et d'une tulipe femmelle enfichées l'une dans l'autre est comprise entre 1,8 et 2mV. En faisant passer un courant de 3A, la tension devient 6 à 7mV.
    Toutes ces tensions sont négligeables et personnellement, j'abandonne mon projet d'utiliser les contact dorés 0,8mm de HK utilisés par RemE parce qu'il sont relativement lourds (voir un post précédent).
    J'utiliserai les tulipes de Jeancri qui me paraissent excellentes et légères.
    Merci Jeancri
    LaVoltige :)
    Edit : Attention, la chute de tension mesurée ci-dessus est pour un ensemble contact mâle+femelle. Dans une connexion, il y a deux ensembles de ce type. Et si l'on fait une connexion à chaque extrémité d'un fil, cela fait 4 ensembles, ce qui multiplie la chute de tension indiquée par 4 :rolleyes:
    PS : quand je bloque le moteur d'un servo, il est en court-circuit. Mais la résistance interne du moteur et la résistance des circuits de commande fait que le courant reste à une valeur limitées. Il est prudent de ne pas poursuivre un tel bloquage pendant longtemps pour ne pas dégager trop de chaleur.
  4. #433
    août 2009
    Dijon
    307
    Citation Envoyé par jeancri25
    Effectivement, un fabriquant dit que c'est possible mais en fait on ne trouve rien de diamètre inférieur à 2mm. Je n'avais pas pris conscience de la petitesse de tes vis qui en fait ne doivent pas peser très lourd. Encore une fois ton choix est excellent.
    J'ai regardé les modifs étasuniennes, au niveau poids, je suis dans le coup, ça me fera 40 gr avec une 240 mah et je pense gagner un peu en enlevant un peu de polystyrène à l'avant et en perçant un peu ma cloison pare feu et je me demande si je ne vais pas changer mes fils émaillés pour la taille en dessous ou en acheter cher microplanesolution.
    Parlons poids :
    - l'avion d'origine pèse en principe 34g
    - la batterie d'origine pèse 3,63g
    - une Hyp 240mah sans connecteur pèse 6,46g. Supposons 6,8g avec fils et connecteurs
    Surpoids du à la nouvelle batterie : 3,2g
    - le moteur d'origine (AVEC balais) et sa boite d'engrenage pèsent 6g
    - le moteur AP05 de Jeancri 5,4g + controleur XP3A de HK 0,7g + cloison et boulons estimé 0,4g
    - fils ajoutés 0,3g (il y a 3 fils)
    Surpoids estimé par rapport au modèle de base : 0,8g
    Total surpoids estimé 4g ce qui amènerait l'avion à 38g au minimum. J'ai oublié un peu de colle et des connecteurs. Les 40g que tu annonces sont donc bien raisonnables pour un SANS BALAI.
    Maintenant je vais t'avouer que je suis en affaire avec Austin13 et que je devrais pouvoir revoler prochainement sur un nouveau modèle sans perturber mes projets actuels concernant mon Sukhoi en pièces détaché.
    En faisant le même calcul que je viens de faire avec :
    - une Hyp 240mah
    - un moteur de P51 qui pèse 6,30g avec sa boite (le fil du moteur est plus long et ils n'ont pas lésiné sur la colle), soit 0,3 g de plus que celui du Sukhoi. Je précise que HH a indiqué que ce moteur était plus puissant et qu'il pouvait remplacer le moteur d'origine du Sukhoi.
    je vais atteindre 37,5g.
    Tu imagines tout de suite les performances avec ce nouveau moteur AVEC BALAIS sachant que j'aurai presque 7% de poids en moins par rapport à ton exemplaire SANS BALAI. Et puis avec un balai, mon Sukhoi sera plus propre ; et que dire avec 2 : il sera mieux balayé :rolleyes:
    Tu comprends bien qu'il n'y a acune mauvaise foi dans mes propos et que je ne veux faire aucune polémique, mais ce qui doit être dit est dit :lol:
    LaVoltige :)
  5. #434
    août 2009
    Dijon
    307
    Une configuration que je n'avais jamais encore vue et qui peut donner des idées, notamment si l'on ne veut pas trop rallonger les fils électriques :
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13548609&postcount=4295
    juillet 2008
    40
    Citation Envoyé par LaVoltige
    Hello,
    J'avais vu quelque chose de semblable sur ce lien :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=c6e9059e9a6dd94df838235c77dc35e6& t=1088343
    Il explique d'abord sa déco (super cool), ensuite toutes ses modifications ...
    Toutes ces choses sont à creuser
    Hélicos : E-flite Blade CX2 "A VENDRE" état impeccable + pièces
    E-flite Blade MCX
    E-flite Blade MSR
    Avions : Kyosho Minium EDGE 540
  7. #436
    août 2009
    Dijon
    307
    Bien vu Lagi,
    Toutes ces modifs et la déco ont été parfaitement décrites par Beetyii dès le début du Sukhoi. C'est un bon qui a quasiment tout compris instantanément, notamment pour le diamètre des fils et bien d'autres choses.
    Je suis beaucoup plus lent, tout cela me conforte et m'inspire. J'aime la déco parce qu'elle est simple et d'un très bel effet, surtout les petits carrés sur le nez :)
    LaVoltige :)
    PS : j'avais déjà vu la déco, mais n'étant pas encore suffisamment dans le coup je n'avais pas percuté sur la technique.
  8. #437
    août 2009
    Dijon
    307
    Appel technologique
    J'envisage sans urgence de me lancer dans le moulage d'un cockpit de Sukhoi. J'ai déjà acheté des croissants pour récupérer la boite.
    Je prévois de faire un moule en ??? et de chauffer avec un soufflant. J'aimerais que l'épaisseur soit de 0,1mm ou 0,15mm. J'imagine que je vais être obligé de manger pas mal de croissants avant d'arriver à faire quelque chose de potable.
    Si vous avez des idées sur le matériel (éventuellement mieux qu'une boite de croissants), sur le moule, sur la technique, je suis intéressé d'autant plus que cela m'évitera de prendre des kilos :lol:
    Merci A+
    LaVoltige :)
  9. #438
    mai 2007
    220
    Sinon il y a les bouteilles de soda (pour faire passer les croissants...), il en a de très fine, sinon tu moules le cockpit actuel en platre, puis contre moule en platre tu coupes les 2 extrémités de la bouteille tu calles ton moule dedans en tendant au maxi de manière à déformer au max la bouteille et tu mets au four à ° (faire des essais) jusqu'ç la bonne rétractation, tu peux aussi faire un moule en bois.
    Sinon ce week end (un peu venteux) j'avais jusqu'à 6 sukhoi, en effet je l'ai cassé 2 fois en 3 :lol: un looping attaqué un peu bas et essuite relance directe après un attéro un peu dur et pendant un tonneau une prise d'alimentation s'est débranchée jusqu'au sol! Maintenant il est broché et époxié de partout! Il est comme son patron il ne fait que prendre du poids. J'ai 5 bonnes minutes d'autonomie avec le batterie d'origine avec nettement plus de puissance qu'avec des balais mais elle est un peu juste au niveau débit ça devrait être encore meilleur avec une 20C. Je sais mon brushless est un peu lourd mais il sera comme neuf quand tes balais n'auront plus de poils... et son ,axe court ne rique que peu de plier et hop!
  10. #439
    août 2009
    Dijon
    307
    J'aime bien les bouteilles de soda car il y a déjà une certaine courbure. J'espère que je vais trouver et aimer le contenu. Merci pour le moule, cela me conforte dans mes intentions.
    Pour les vols et pour les réparatios tu m'impressionnes. Par contre, je pense qu'il faut que tu achètes maintenant une autre balance que celle que je t'avais conseillée http://cgi.ebay.com/DIGITAL-GEM-0-1-X-1000-GRAM-DIAMOND-POCKET-lab-SCALE_W0QQitemZ180384204867QQcmdZViewItemQQptZRadi o_Control_Parts_Accessories?hash=item29ffbc8843 :lol:
    Quant à ta conclusion elle m'a donnée un coup au foie. Je la trouve discourtoise et polémique :lol:
    A+ LaVoltige :)
  11. #440
    mai 2007
    220
    Je ne suis pas là pour paul et mickey ni pour personne d'autre! :lol:
