Je vais me montrer des plus magnanimes
et sans que cela vous coûte une dime,
je vais essayer d'aider un brushless
que je sens fortement dans la détresse.
Pour passer d'un moteur à balais vers un ESC pour moteur sans balai, ou l'inverse (le même mode opératoire passe alternativement d'un mode à l'autre) :
S'assurer qu'un "bind" a été correctement réalisé.
Mettre l'émetteur sur On
Mettre les gaz à fond
Mettre la direction (gouvernail) à fond à gauche
Les "sticks" doivent être maintenus dans la position indiquée pendant que l'émetteur est sur On et le récepteur sur Off.
Tout en maintenant ces positions (avec les dents, je pense :lol
, connecter le récepteur à la batterie.
La LED du récepteur doit alors s'allumer en fixe et dans les 5 secondes elle doit flasher 3 fois rapidement, ce qui indique que l'option est changée.
Déconnecter la batterie du récepteur
Couper l'émetteur.
Le schéma indiqué par Bichoco est bon. Utilise le schéma Brushless en bas à gauche pour te connecter à l'ESC. Le schéma du haut correspond au "avec balais" où l'on n'utilise que les deux pins de gauche.
A+ et sans rancune.
LaVoltige
