Le CatStick, jet de début en dépron, Vidéos et plan gratuit !
Membre Grand Maître
Voici donc ma dernière création :p une de plus dans la io team ! ! !
PRÉSENTATION
C'est un jet de début car il est facile à piloter. Même moi j'y arrive, c'est dire :)
Il est stable grâce aux winglets, il n'a pas tendance à engager dans les virages, il peut être ralenti pour des atterrissages en douceur.
Il est aussi capable de voltiger, boucles et tonneaux sont au programme, il tient le vol dos, en poussant fort il remonte facilement et tourne une demie boucle inverse.
Notez que les dimensionnements sont passés par la moulinette de PredimRC !
CONSTRUCTION
Il est tout en dépron de 6mm et un peu de carbone.
Le fuselage est taillé dans un bloc d'EPP mais du styrodur ou du dépron feront très bien l'affaire.
Pas besoin de savoir rouler ou plier le depron car tout est plat, même le profil de l'aile ! ! ! En effet, il est équipé d'un KF airfoils #2, je vous laisse un peu chercher ;)
Il y a quand même un peu de ponçage pour le bord d'attaque de l'aile et le fuso.
EQUIPEMENTS
Il vous faudra une turbine de 64mm minimum (outrunner 4600kv pour mon cas), 3 servos de 9gr, et des accus Lipo en 2S pour un vol cool et des 3S pour un peu plus de vitesse.
Le lien vers mon moteur qui malheureusement est un peu faible (trop petit et kv trop haut :() :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10931
J'aurais dû mettre celui-ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4947
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15189
Sinon voici un choix de turbines avec leur moteur
Une 55mm pour ceux qui construisent léger et simple
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8834
Une 63mm équivalente à la mienne
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8643
Une 70mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7887
Une autre 70mm qui peut être alimenter jusqu'à 4S ! ! ! mais il va falloir renforcer, kraft, fibre etc . . .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7888
Montage sans turbine :
Les allergiques aux turbines pourront lui installer une hélice, un moteur d'une cinquantaine de gr avec 2500 kv mini et une hélice de 4 à 6 pouces devraient suffire.
CARACTERISTIQUES
Il mesure 87 x 87cm, pèse 500gr, tout blanc et sans déco et 600gr tout décoré.
Je n'ai pas senti la différence entre les deux :p
CENTRAGE ET DÉBATTEMENTS
Le centre de gravité se trouve à 39cm du nez, vous pouvez commencer à à 38cm. Le centrage est une histoire de confort pour chacun, il faut bien se sentir avec son avion aux bouts des manches.
Les débattements conseillés sont les suivants :
Profondeur = +/- 13 mm pas d'expo
Ailerons = 13 mm vers le haut et 7 mm vers le bas pas d'expo non plus.
Le différentiel aux ailerons aide à faire de beaux virages même à basse vitesse. Les débattements sont ceux qui me plaisent mais vous pouvez bien évidemment les modifier si vous ne les trouvez pas à votre gout.
PLACE AUX PHOTOS
Passage plein badin ;)
Presque dans les herbes :eek
Ci dessous avec la déco presque terminée, les compléments inférieurs des poutres et les winglets supprimés puis recollés/raccourcis depuis. Remarquez la batterie et le récepteur simplement coincés dans l'EPP du fuselage :p
Le voici dans une version militaire, déco Allemande de retour de mission
En vol au club de Brignoles
Passages bas :)
Touch and go
Mais mais, il est où ? :p
Un chtite boucle
Et la fin en "touch and PAS go" comme dit Eric :-D
Une tite vidéo tournée à Marignane, uploadée par Ironjeff, merci à lui :p
YouTube - CatStick.wmv
Et une autre tournée au club de Brignoles, merci aux membres présents pour leur gentil accueil.
Dailymotion - CatStick io team - une vidéo Hi-Tech et Science
Au passage, je remercie mon ami Eric (Dépronneur05) qui a "encore" tenu les manches pendant que je filmais. Je dois avouer que c'est un pilote bien plus démonstratif que moi :p
Pour commencer, voici le plan en 2 vues :
Les dessins de définition
Ensuite, voici l'éclaté d'assemblage;
NOMENCLATURE
PLANS PDF, DXF, DWG
Ils sont tous à télécharger ici :
http://sirius35.free.fr/Plan Io/CatStick/
Merci beaucoup à Sebphil pour la numérisation ainsi qu'à Sirius35 pour l'hébergement :p
Bien évidemment, je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :)
A+, lionel
Fichiers joints
    26,7 KB · Vues: 224
    23,6 KB · Vues: 187
    351,2 KB · Vues: 232
    39,8 KB · Vues: 166
Vraiment sympa le modèle ........... et les vols.
Le décollage de la piste en 3S est vraiment démonstratif.
Merci beaucoup Kallem :p
Oui, le décollage a été bluffant pour moi aussi ;) mais il n'y a qu'Eric pour avoir des idées pareilles :*)
Dois-je rappeler que l'avion n'a pas de roue et qu'il est posé directement sur le dessous du fuso en EPP (on fait beaucoup mieux au niveau des frottements !) ainsi que sur les deux extrémités des poutres en tube de carbone :-D :-D
A+, lionel
salut io
ben dit donc decollage du sol cool!!!;)
ah ce eric sacré pilot d'essais :p
j'aime bien la deco ,simple et classe ;)
bon j'attend que tu fasse le plan et.....:p
alors pas de soucis en 3s ,la turbine a tenu le choc?
ta donner l'envie a eric de s'en faire un?
