Page 16 sur 16 PremièrePremière ... 6910111213141516
Résultats de 121 à 124 sur 124
Sujet : lipo pour grosse décharge en Jet EDF : comparatifs, liens, test et chargeur adéquat
  1. #121
    Nouveau membre Avatar de ingwe025
    avril 2017
    4
    brobleme de batterie !
    bonjour ts l monde jais 2EDF 68mm 2836kv jais branché 1 sur mon modèle avec une batterie de 11.2v 2200mah 20c mais sa ce coupe en plein gaz c koi le problème ! svp
    Circuit advertisement
  3. #122
    septembre 2011
    623
    Quel est le plus important pour un accus lipo? Choisir un haut de gamme à fort taux de décharge ou savoir utiliser son accus, en plus de savoir prendre le bon, à savoir une masse minimum? On a fait le tour, l'indice de décharge n'est finalement pas très important à mes yeux, j'ai branché en série sur vgm des 20c avec des 30c ou plus, jusqu'à 20c d'un côté et 60c l'autre, des turnigy ou zippy et au final, queud, les t° étaient proches. En fait, sur tous mes accus, pas un seul commence à gonfler, ils sont tous intacts. En fait choisir la masse est tout aussi important que choisir son taux de décharge et coute souvent moins cher! Pour ne pas avoir besoin d'acheter une batterie à fort taux, il faut ne pas tirer dedans plein gaz la plupart du temps avec un moteur qui consomme pas mal mais surtout, il ne faut jamais descendre sous 3,7v!
  4. #123
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    6 685
    30 Post(s)
    Citation Envoyé par supercross8 Voir le message
    J'ai une RClander de 120mm... 80A sous 12s... tu as intérêt à avoir de solides LiPo... et une ESC réglée en dessous de 3.4V...
  5. #124
    septembre 2011
    623
    Fin de vol 3,7mini, vais jamais en dessous. Sur un jet 90mm fibre, tous les accus y passent et notamment la collection de 10c que j'ai, ras.
  1. rodage lipo, que ampérage pour la décharge
    Par Le Bûcheron dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 14
    Msg: 03/02/2009, 11h38
  2. controleur de decharge pour lipo
    Par MARCO38 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 1
    Msg: 10/02/2008, 09h51
  3. accu lipo pour forte decharge.....?
    Par Nicolas37 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 19
    Msg: 15/01/2007, 21h25
  4. Lipo grosse decharge, qui a deja essayé ceux la ?
    Par dapower dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 30/11/2005, 09h24
  5. Choix Lipo pour une decharge de 55/60A
    Réponses: 34
    Msg: 22/11/2005, 21h06
