Je serais nettement moins pessimiste que mes camarades. Si tu as déjà piloté par le passé, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut relativiser la soit disant "vitesse" de la plupart des jets en mousse du marché. En gros, tout ceux qui tournent en 3S font à peine des pointes à 100 ou 110 km/h. Même un vulgaire motoplaneur en mousse de type easy glider peut les rattraper avec une bonne prise de badin (une bonne quand même).
Le seul souci, c'est le manque de couple de l'EDF comparativement à une hélice, qui peut parfois être piégeux si l'on ralenti trop le zing.
Tout dépend ce que tu recherches ensuite? Un jet maquette, un jet fun, un jet rapide, un jet gentil?
Deux ou trois autres pistes :
-le DF-032 Panther pour le coté crash proof et le couple hallucinant de sa turbine (un membre du forum faisait du tork avec...)
The Wings Maker DF-032 Panther EDF
-le rafale miniplanes/famous pour la gueule maquette
RAFALE MINIPLANES
-le mig 15 art-tech pour le coté vraiment sain
-le jetiger de la même marque pour la "relative" vitesse
L'avantage de ces deux derniers est que rien n'est collé, et qu'il est facile de pouvoir trouver des pièces de rechange en cas de pets (aile, fuselage, etc...).
Autre option : les petits jets "pusher" (une hélice à l'arrière remplace la turbine). Plus de problème de couple cette fois ci. La plupart sont des ailes delta qui peuvent presque voler à l'arrêt.
Un bon exemple : la roo de jamara. Attention de ne pas taper dans les funjet ultra et consort qui sortent à plus de 200 km/h par contre!
Un petit conseil au passage, mieux vaut éviter les jets en EPS, qui bien qu'ayant un très bel aspect est relativement fragile. Préférer l'EPO, EPP, élapor, etc...
