J'ai fait pas mal de vols avec le Vampire depuis :
- La direction au sol est imprécise à cause du système de fils de pêche qui se détend. Comme on tourne et que ça vient pas, on tourne plus, mais trop, et la zone morte est trop grande, donc on zig-zag. Je travaille sur un nouveau système, j'en suis à 3 essais non concluants pour le moment.
- J'avais un problème avec mon chargeur, du coup, avec des batteries moins chargées, les derniers vols se sont terminés en "dead stick landing". Pas de panique, même à 10m de haut, il y a le temps pour faire un mini-circuit d'approche et un attero sur le train. Sinon, on ne sort pas le train et on pose ou l'on peut. Vu la vitesse de décrochage très basse et la légèreté de l'engin, dans tous les cas, il est facile de se poser en douceur.
- Les entrées d'air ajoutées sous le fuselage ( cheater holes ) ont tendance à "pomper" l’appareil vers le bas lorsque l'on met la patate. Il faut faire attention lors de piqués par exemple, on crois avoir atteins le niveau d'après l'attitude de l'avion, mais il continue à perdre de la hauteur. Ça fait un peu peur les premières fois.
- Je suis en train de faire des "essais" de thrust tube. La tuyère de sortie fait 70mm de diamètre comme la turbine. C'est trop grand. Le FSA ( aire balayée par la turbine ) correspond à un tube de diamètre 63mm. Plus le diamètre de la tuyère est grand, plus on a de poussée statique et inversement, plus petit on augmente la poussée dynamique, la vitesse en gros. J'ai bricolé un cône de réduction a 55mm ( 80% FSA ), que je testerai au prochain vol.
Pour le reste, l'avion plait beaucoup à son pilote et à ceux qui l'on vu voler. La turbine manque néanmoins un peu de pêche pour faire de belles figures sur le plan vertical, en pointe, c'est pas très rapide mais assez maquette.
