SantonsFlorian
Se dégourdi les ailes
Bonsoir à tous!
Voici enfin mon premier sujet à moi, une construction, celle d'un Boeing 747. il sera réaliser en Depron, mesurera 1.30m d'envergure pour 1.55m de long. Le plan provenant de Parkjets.com
Alors pour la petite histoire, c'est pas le premier que je fait, j'en ai déjà réaliser un en Mars de cette année. Je l'ai fait sans penser qu'il allait aussi bien voler, je peut même avouer que je pensait qu'il volerai pas... Et du coup les finition été pas au rendez vous( Problème de bord d'attaque pas très arrondis, turbine manquant de puissance et elle vibres ( les bleue de HobbyKing je les recommandes à personnes!) ) et j'ai pas mis de direction et seulement 2 nacelle car 4 turbines c'est trop lourd). Faut avouer que le plan n'est " pas complètement au point "...
Mais il s'en sort pas mal mine de rien:
Déco pour les 20ans de Disney Land Paris sur le principe du Boeing 737 d'Alaska Airlines
Et un de ses vols:
Boeing 747 Disney 5eme vol.AVI - YouTube
Vous allez me dire, Mais pourquoi en refaire un si il y à pas trop de choses à refaire? Car j'en veut un qui marche par tout temps ( là, avec du vent, je fait du surplace! Et puis surtout, je veut pouvoir faire de la voltige de base avec: Tonneaux, Looping, Renversement, Torque... Bon le Torque on en reparlera!
Avec la première version, le Disney donc, Il faut que je me prenne très haut pour faire un tonneaux, que je balance dérive + ailerons à fond et je prie pour que ça redresse avant de toucher le sol! Bon c'est pas un reproche, après tout il à un vol très réaliste, un 747 c'est pas fait pour ça non plus! Mais c'est doublement marrant de voir un avion de ligne faire une figure!
Bref, il sera munie de gros volet aileron et profondeur, le tout renforcé, aura enfin une direction et surtout, deux turbine de 1.1kg de poussé au lieu de 450g pour la première version, ça va être un gros changement!
Alors voici les premières photos de la construction qui à débuter cette nuit à minuit:
Découpage de l'aile
La clés en carbone en 6mm et une centrale en 8mm. L'envergure est de 1.30m mais si on mettait l'aile droite, on aurait 1.60m d'envergure!
Voici le support de l'aile.
Une fois coller sous le début de fuselage.
Ça en fait des morceaux!
Mais c'est très rapide à coller!
Mine de rien, ça commence à bien raidir!
Et voici la motorisation.
2X HobbyKing R/C Hobby Store : EDF68 with 2836kv Motor&Heat-sink Assembled
2X RC Hobbies ESC 60A Brushless Motor Speed Controller - RCTimer ESC - RCTimer Online R/C Hobby Store:
Le mettrait 2 fausse nacelles de réacteur pour simuler les 4 au total. Bien sur se seront les plus éloigner qui seront vide, ça évitera de forcer sur les ailes.
Voilà pour cette nuit, la suite bientôt!
Et un de ses vols:
Découpage de l'aile
