Bonjour a tous,
Hier on a pu faire un bon essais sans aucun vent, des 2 viper
, celui avec la turbine HK et avec l'ecope va maintenant un mieu que le viper 100% d'origine sans ecope, mais a 65 amp au lieu de 105 et a mis gaz il est plus puissant et monte mieu.
Le viper en turbine d"origne et avec ecope, j"ai pas pu mesurer le courant, il est plus rapide, monte plus fort et plus haut a la vertical, un regale de 6mn. C"est bon mais on voudrais que ca dure un peu plus encore
Donc pour le moment, la turbine HK offre moins de conso, mais sa poussee et vitesse est un peu en dessous de ce que l"on a comme objectif.
Au vu du gain avec cette petite ouverture ventral, je vais continuer et ouvrir un peu plus les 2 jets pour essayer de gagner encore plus. Le petit coups d'air frais leurs fait vraiment le plus grand bien
Sur HK il y a des batterie 3s 4500ma nano A grade qui font 278gr..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24310 ca fait 560gr pour 2x3s en 6s
, 160gr de moins que mes batterie actuelle, c"est de batteries bateau, est ce que vous connaissez? Comment viellissent t'elle en pointe 70 ~80 amp de conso?
Dans 2 semaines je vais avoir a tester du jepe storm 9, 12s dans le viper avant de les poser dans quelques chose de plus adapte
. C'est batterie legere m"interessent si il y a de bon echo
