Mirage 2000
Je n'ai plus besoin de me présenter, je pense que tout le monde voit qui je suis
Je vais Attaquer un superbe projet comme le dit le titre, un Mirage 2000 pour turbine 120mm ! Et oui, plus c'est gros, mieux il se voit en l'air .
(Je n'ai pas encore finis l'Alphajet, mais avec ce froid, la peinture n'est pas évidente alors je travail sur ce sujet .)
Je vais monter dans le fuselage, une turbine 120 mm de marque VASA en 14 pales, gracieusement prêté par mon ami Denis avec un moteur que je n'ai pas encore déterminé.
J'ai tracé les couples du Mirage 2000 pour turbine 90 que j'avais réalisé avec la méthode de gabarits de découpe pour un fil chaud manuel.
Maintenant que ma CNC marche bien, je vais tracer ces couples avec Autocad et créer des fichier DXF pour découper ceux-ci avec ma CNC.
Pour une question de résistance, je recouvrirais peut être le fuselage de fibre de verre et non de papier kraft, mais j'en suis pas encore la...
Le fuselage de mon Mirage 2000 fait 136cm de long pour 98cm d'envergure.
Ce projet devrait donner un fuselage de 181cm pour 130 cm d'envergure Ca va faire une grosse bête...
Voici la turbine que je vais utiliser et les scans des couples du fuselage en images.
Olivier
Olivier
Fichiers joints
IMAG4428.1.jpg82,2 KB · Vues: 168
C13,C13bis,C14,C15 001.1.jpg45,1 KB · Vues: 116
C11,C11bis,C12 001.1.jpg54,2 KB · Vues: 129
C9,C10 001.1.jpg54,1 KB · Vues: 144
C7,C8 001.1.jpg52,7 KB · Vues: 137
C5,C6,C6bis 001.1.jpg55,8 KB · Vues: 146
C5 sup, C6 sup 001.1.jpg39,6 KB · Vues: 127
C3,C4 001.1.jpg39,5 KB · Vues: 142
C0,C1,C2,C2bis 001.1.jpg44,6 KB · Vues: 181
IMAG4429.1.jpg75 KB · Vues: 134
