Page 15 sur 61 PremièrePremière ... 511121314151617181925 ... DernièreDernière
Résultats de 141 à 150 sur 607
  1. #141
    Nouveau membre ?? Avatar de DAVID12-42
    mars 2010
    From to Megapole ST ETIENNE
    5 758
    Juste une question..........je voudrais pas faire le rabat joie........mais vous voulez battre des records en nombre de like ????
    Je suis retourné 4 pages en arrière il y a presque aucun de vos messages sans 1 à 2 likes
    Faites gaffe les gars......... 141 messages avec 84 likes........ça va commencer à ce voir
    Circuit advertisement Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm
  3. #142
    Membre actif Avatar de ggaero
    novembre 2003
    Doubs
    230
    Question servo PV ?
    Salut à tous,
    J'ai une question à propos de la poussée vectorielle:
    Pour une turbine de 90mm, quel type de servo montez vous ? J'ai du mal a savoir la force nécessaire pour actionner la PV.
  4. #143
    Membre illon Avatar de ayuto
    janvier 2005
    Perpignan
    1 587
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par DAVID12-42 Voir le message
    La construction en groupe... Une histoire d'hommes qui likent les hommes
    et pourtant elle vole
  5. #144
    Avions & Jets élec + Réac Avatar de MADISONMaster
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Citation Envoyé par ggaero Voir le message
    Salut à tous,
    Hello GG !
    Servo de 2.5Kg pour la PV suffisent pour une poussée de 3.5Kg - C 'est confirmé
    MADISONMaster
  6. #145
    novembre 2003
    Doubs
    230
    Citation Envoyé par MADISONMaster Voir le message
    Hello GG !
    MADISONMaster
    Merci Christian pour l'info.
    (pas de Like, mais le coeur y est !)
  7. #146
    mars 2010
    5 758
    Ouais ben fais gaffe je surveille !!
  8. #147
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Wink SU 56 - phase finale pour les groupes de poussé
    Hello tout le monde .....et les 2 mousquetaires
    L'usine Bourguignonne tourne à plein régime pour sortir les 3 groupes de poussé avec les ESC modifiés ( nouveaux radiateur inférieurs ) , le 4éme tube sera remis à GG qui se chargera de faire son propre montage avec ESC en avant de turbine.
    - Il ne reste que quelques petites soudures puis les essais finaux sur banc (comportement des ESC en durée de 5 à 7 min avec pointes sous fort ampérage )
    Après cela, je vais m'attaquer aux finitions des profondeurs que j'ai reçu avec un kit de montage très complet... Encore bravo l'usine du Sud !!
    J'ai un groupe de propulsion pour 8S déjà testé (ARC 3675-1 ET HobbyWing 120A HV PRO ---- 4.3kg de poussée pour 107A ) au cas ou il faille changer de motorisation à cause du poids du modèle , très facile à changer avec ce type de montage modulaire !!
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_0127.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_0129.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_0131.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_0133.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_0134.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ghfj.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-lmihm.jpg
  9. #148
    mars 2010
    5 758
    MADISONMaster
    Tu vas pouvoir les interchanger en vol ?
    Ok je sors
  10. #149
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Ok je sors
    Oui, mais pas assez de voies émetteur ....
    Non, je prépare ma mallette à remplir de tubes de différentes motorisations pour changer sur le terrain comme les lipos !!!
    OK je sors aussi .....
    MADISONMaster
  11. #150
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Thumbs up SU 56 - demies Profondeurs terminées
    Hello !
    Ça y est, les demies profondeurs sont "Ready to paint" !!
    Ponçage, même méthode que pour les demies ailes.... des miroirs !! (on voit le reflet de l'empennage de mon Beaver sur la deuxième photo) - Comme je le disais, C'est pas de l' "Aviation Désign" mais du "Géolma"
    Résine micro ballon histoire de renforcer la matière au niveau des saumons qui sont de véritables lames de rasoir !! , et peinture acrylique résineuse sur les champs vers les tubes de rotation....des rondelles fine (0.5mm) en plastique ou téflon seront apposées entre les demies profondeurs et le fuselage afin de parfaire et diminuer le frottement......
    Les essais des groupes se feront en semaine quand tout le monde sera au boulot !
    (Des photos pour DAVID )
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_0132.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-4-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-5-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-7-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-12-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-18-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-26-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-19-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-11-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-20-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch-1-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-prof-ch.jpg
  1. Projet construction bateau
    Par tomaxx dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 06/08/2012, 19h04
  2. projet de construction d'un ferry
    Par PAGLIA ORBA dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2007, 17h12
  3. construction dirigeable projet SI
    Par KL3m dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 4
    Msg: 19/09/2007, 23h04
  4. Projet de construction d'un runabout de 85 cm
    Par i_ll_be dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2007, 10h43
  5. Projet de construction ...
    Par ben76 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 18h40
