arh ! ce c** de flutter !!!
j'en ai eu il y a quelques semaines sur un mirage 2000
au début je l'ai entendu, un bruit sourd !! puis je l'ai entendu et vu !!
c'était l'aileron droit, j'ai vu qu'au sol, l'axe que j'avais enfoncé et collé dans l'aileron sur environ 6cm de long c'était décollé, donnant 1 ou 2 petits mm de jeu !! mais ca a suffit !
puis ces derniers temps je trouvais que mes avions bougeaient BEAUCOUP en vol, surtout le 2000, j'ai donc fixé une caméra pour voir les aillerons en vol, c'était bien à cause du vent, les aillerons bougeaient seulement quand je le souhaitais, mais par contre j'ai été étonné de voir les débattements avec lequel je le depuis plus de 60vols !c'était sur quelques mm de débattement !!! sur ma radio j'ai les roulis à 50% de débattement + expo et ca reste un peu sensible !
http://youtu.be/_PJ021nd3Q4?t=6m44s
voila la vidéo, on peut voir le faible débattement et les secouces sans que les aillerons bougent à par avec mes reflexes pour le stabiliser, le pire c'est en passage bas sur la piste avec les "rouleaux" au ras du sol !!
donc attention au flutter ! et à la sensibilité des commandes !
moi aussi j'ai déporté les servos :
