Page 36 sur 61 PremièrePremière ... 2632333435363738394046 ... DernièreDernière
Résultats de 351 à 360 sur 607
  1. #351
    Avions & Jets élec + Réac Avatar de MADISONMaster
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Thumbs up SU 56 - habillage, peinture et fixation des trappes de train SU 561
    Salut à tous et aux Mousquetaires
    Superbe avancée sur le SU TEST !!
    J'ai fait la peinture des puits de roue ainsi que l'intérieur des trappes de train sur le SU 561
    J'en ai profité pour mettre un petit habillage de structure (poids nul) fait de plastique de fond d'assiette de pique nique
    La teinte de la peinture est toujours du vert "foret" typique sur les avions Russes et cette couleur foncée va nous permettre de pouvoir mieux contrôler la position des trains en vol en cas de doute...
    Il n'y a eu aucun problème d'ajustement des trappes déportées des TP avec les charnières Robart du fait que tout avait été déjà réglé puis fibré en masse pour être découpé sur les lignes du fuselage...Les charnières TA étaient déjà collées avant fibration ....
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-3-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-16-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-14-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-1-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-13-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-23-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-24-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-trappes-principales-installees-1-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-trappes-principales-installees-2-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-13-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-14-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-20-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-22-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-24-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-glage-peinture-trains-su-562-11-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-glage-peinture-trains-su-562-14-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-4-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-trapes-puit-roues-17-.jpg
    Circuit advertisement Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm
  3. #352
    "RAFIOT 22" Avatar de yaeger
    octobre 2005
    COGNAC
    3 400
    5 Post(s)
    Bon, finalement, c'est quoi ce miraculeux produit une fois ?
    Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
    Haroun Tazieff .
  4. #353
    Membre actif Avatar de superjeanmi
    mars 2008
    236
    C'est vrai à la fin, on voudrai bien connaitre ce produit.
    Car jouer aux devinettes avec les 500 à 700 pots de peinture de BRICOMarché ce n'est pas facile ! !
    D'autant plus que leur moteur de recherche est un peu nul.
    Jean Michel
  5. #354
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Unhappy SU 56 - fin du Schmilblick N°2
    Hello tout le monde
    Vous abandonnez .... !
    OK je vous donne la réponse car c'est pas évident à moins d'aller dans le magasin et regarder tous les produits Nuance
    NUANCE sous couche supports difficiles qualité PRO
    1 couche au pinceau brosse + 1 couche au rouleau + ponçage à l'eau au 400
    Je suis sympa, je donne toute la recette !! mais c'est du boulot !!!
    C'est donc ceci en photo ...avec quelques exemples de finition sur EPO et Polystyrène avec fibrage à 50gr/m2 + PU finish Jepe et ce produit
    Vous auriez du revoir un peu sur le forum car la réponse était en photo dans le post 57 ..(SU 56 - Montage et équipement d'une demie aile).....
    http://www.modelisme.com/forum/2291058-post57.html
    1ere photo
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-nuance-acrylique-resineux.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_2528.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_5280.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_5586.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fus-prepa-24-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_5655.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fus-apres.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fus-av-2-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-mir-2000-7-.jpg
  6. #355
    octobre 2005
    COGNAC
    3 400
    5 Post(s)
    Wink
    Merci! Je vais tester ça cet hiver !
    Haroun Tazieff .
  7. #356
    mars 2008
    236
    Merci, pour cette info.
    Je vais comme yaeger tester ça cet hiver.
    Jean Michel
  8. #357
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Thumbs up SU 56 - peinture et déco AF SU 561
    Hello, c'est encore moi
    Pour le produit, il faut qu'il soit bien sec avant ponçage au 400 à l'eau qui donne le meilleur rendu (le test : cela fait de la poussière avec du papier en ponçant à sec , si c'est pas poussiéreux, laisser sécher et c'est 6h entre les 2 couches - )
    J'ai commencé à poncer le SU 562
    et peint le compartiment de l'AF du 561
    Un petit habillage pour éviter un trop gros encastrement d'air dans le compartiment dorsal avec l'AF ouvert (comme d'hab assiette de pique nique )
    Tout était déjà réglé avant la fibration, et je n'ai pratiquement rien retouché suite au remontage de l'aérofrein (je rappelle qu'il est démontable par 2 vis BTR, mais en principe, on n'y touche plus)
    et pas de jeu ......
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-af-int-rieur-3-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-af-int-rieur-5-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-af-int-rieur-7-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-af-int-rieur-11-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-af-interieur-5-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-af-interieur-11-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-af-interieur-6-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-af-regle.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-vis-demontage-af.jpg
  9. #358
    février 2013
    443
    Salut à tous et surtout aux Mousquetaires
    Une petite pensée à GG qui fait une pose pour s'occuper de sa femme malade...
    Christian tu est un fou furieux de la peinture joli travail
    Bon sinon de mon coté j'en suis la et ca se passe de blabla pour une fois
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-08-23-00.21.08.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-08-23-00.21.23.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-08-23-00.21.41.1.jpg
  10. #359
    juin 2005
    901
    Merci pour le produit, je testerais aussi comme les autres.
    serge
  11. #360
    avril 2007
    Genève
    2 066
    6 Post(s)
    Balance de précision.... Pèse lettres
  1. Projet construction bateau
    Par tomaxx dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 06/08/2012, 19h04
  2. projet de construction d'un ferry
    Par PAGLIA ORBA dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2007, 17h12
  3. construction dirigeable projet SI
    Par KL3m dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 4
    Msg: 19/09/2007, 23h04
  4. Projet de construction d'un runabout de 85 cm
    Par i_ll_be dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2007, 10h43
  5. Projet de construction ...
    Par ben76 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 18h40
