Page 39 sur 61 PremièrePremière ... 2935363738394041424349 ... DernièreDernière
Résultats de 381 à 390 sur 607
  1. #381
    février 2013
    443
    Salut à tous et surtout aux mousquetaires .
    Bon revenons un peu sur notre sujet
    En ce qui me concerne, c'est la construction du SU 56 test et ça avance bien.
    J'ai collé les deux demi fuseaux, coller le tube de clef d'aile et caller les ailes entre elles.
    Il me reste à poncer et mastiquer le fuselage et à le fibré.
    Voila pour les images
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-02-00.23.46.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-02-00.23.57.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-02-00.24.03.1.jpg
    Circuit advertisement Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm
  3. #382
    Nouveau membre ?? Avatar de DAVID12-42
    mars 2010
    From to Megapole ST ETIENNE
    5 758
    Citation Envoyé par Mirage 2000 Voir le message
    le fuselage fait 145cm de long et le CG se trouve à 78cm de la pointe du nez.
    A combien de cm tu placerais le crochet en avant du CG ?
    En tout cas le CG est la côte maxi théorique, théorique avec le crochet sur le CG ça marche, mais c'est vraiment pas terrible
    Je dirais donc que le bonne côte devrait ce situé entre 14 et 20 cm devant le CG
    C'est pour ça qu'il faut insérer une plaque de bois d'une bonne longueur qui permet de déplacer le crochet
    Plus le crochet le loin du CG plus d'avion part horizontalement
  4. #383
    février 2013
    443
    Salut à tous et aux mousquetaires,
    David, merci pour ton aide mais n'oublis pas de me faire passer les infos pour le catapultage.
    D'avance merci.
    Sinon de mon coté, ça avance plutôt bien
    Après avoir poncé et fibré le fuselage, je me suis attaqué à la peinture miracle support difficile
    Demain j'attaquerais le ponçage le temps qu'elle sèche bien.
    Papier de verre et à l'eau comme dirait Madisson !
    Voici tout le travail en images.
    Ah j'oubliais, un grand merci à CH qui m'a fait le cockpit de mon SU test !
    Il est magnifique, mais je le monterais une fois que l'avion aura passé tous les tests.
    Voici tout cela en images
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-05-12.28.13..1jpg.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-06-13.29.17.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-06-13.29.28.1.jpg
  5. #384
    mars 2010
    5 758
    David, merci pour ton aide mais n'oublis pas de me faire passer les infos pour le catapultage.[/COLOR]
    Salut la fine équipe !
    Comme promis j'ai fait une petite compil de mes catapultages.........histoire de donner une petite idée du comportement des avions (vitesse, rotation sur l'axe, montée.....)
    Pour les données :
    Sur la plupart des vidéos j'utilisais un sandow diam 8mm lg 12m, maintenant j'utilise un diam 10mm
    J'ai catapulté des centaines de fois avec succès, un bon paquet d'avions, si ma mémoire ne me fait pas défaut
    AMX, RAFALE FMS, HABU, RAFALE HK, FUNJET, SU 34
    L'avion le plus lourd était le SU 34.............il faut que je vérifie mais le poids devait être autour de 2 kg
    J'utilise la tension maximum pour le catapultage, tension au moins de 15 kg (ce qui fait 15 kg de poussée au décollage) c'est pour ça que la poussée de la motorisation n'a aucune utilité au catapultage hors mit de faire tourner l'avion sur son axe
    Les dimensions :
    RAFALE HK
    LG : 1020 mm
    CG : 565 mm (du nez)
    Crochet : 480 mm (du nez)
    FUNJET
    LG : 715 mm
    CG : 420 mm (du nez)
    Crochet : 310 mm (du nez)
    Les autres vendus ou détruits
    J'espère que j'ai pu aider
  6. #385
    février 2013
    443
    Salut à tous et surtout aux mousquetaires.
    Merci David pour ces info qui m'aideront à mieux aborder la chose le moment venu (d'ailleurs ça va pas tarder lol)
    Ce week-end j'ai travaillé sur le ponçage du fuselage et ça commence à prendre forme.
    Cette peinture pour support difficile est vraiment bleufante
    En effet elle permet de rattraper pas mal de défauts de surface.
    J'ai passé par la suite du mastic en bombe gris qui permet de pouvoir peindre par la suite.
    Je vais coller les dérives ce soir et placer les servos de profondeur par la suite.
    Voici l'avancé de mes travaux en images .
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-07-19.33.09.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-07-19.33.19.1.jpg
  7. #386
    février 2013
    443
    Citation Envoyé par diiity Voir le message
    après passage de cet mastic en bombe, tu reponces encore ou tu peins directe deçu?
    serge
    Bonjour Serge,
    Un mastic doit être automatiquement poncé avant toute choses, ça coule de source non ?
    Olivier
  8. #387
    Avions & Jets élec + Réac Avatar de MADISONMaster
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Salut Olivier et les autres ..
    Alors là , c'est super
    .... On a des leçons à prendre !! super bien fini
    On garde la recette pour les prochains !!
    Je suis dans la finition des puits de roue du SU 562 (tout démonté pour la peinture verte) puis faudra tout remonter et retester une dernière fois avant de continuer la finition du dessus du fuselage avec collage des dérives
    La peinture blanche du dessous du 561 est faite , faut la laisser durcir avant d'attaquer les autres teintes ....
    MADISONMaster
  9. #388
    mars 2010
    5 758
    serge
    A ce que j'ai cru comprendre il n'a pas été déçu du produit
    Désolé..........celle ci était trop tentante !!!!
  10. #389
    juin 2005
    901
    oh la grosse bourde, y a pas de mal david
  11. #390
    février 2013
    443
    Salut à tous et aux mousquetaires.
    David tu es au top ! rien de t'échappe bien vu mdr
    Bon sinon pour le mastic, voici le produit en photo
    Olivier
    PS Serge: si tu veux pas le poncer, tu ne le ponce pas
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-08-21.00.14.1.jpg
  1. Projet construction bateau
    Par tomaxx dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 06/08/2012, 19h04
  2. projet de construction d'un ferry
    Par PAGLIA ORBA dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2007, 17h12
  3. construction dirigeable projet SI
    Par KL3m dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 4
    Msg: 19/09/2007, 23h04
  4. Projet de construction d'un runabout de 85 cm
    Par i_ll_be dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2007, 10h43
  5. Projet de construction ...
    Par ben76 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 18h40
