Page 40 sur 61 PremièrePremière ... 3036373839404142434450 ... DernièreDernière
Résultats de 391 à 400 sur 607
  1. #391
    février 2013
    443
    Salut à tous et surtout aux mousquetaires,
    Après une bonne soirée encore passé à bricoler, ce projet de SU test avance bien même très bien
    Hier j'ai collé les dérives avec le bon angle dessiné par CH, sacré CH il est au top au niveau plans
    J'ai ensuite attaqué la fixation des ailes et du système de verrou et tout va bien j'ai fixé les servos de profondeur, et passé les câbles servos pour alimenter tout ce monde.
    J'ai fini ce soir par placé le première version de propulsion que je compte tester avec (rotor jetfan V2 avec moteur HET 600-37-2 en 1738kv) le tut en 6S.
    Je vais monter un variateur qui tiendra la route car je souhaites tester d'autres moteurs avec et d'autres accus 7S et 8S en 5000mah Gens
    Peut être ce week-end, si j'ai finis je tenterais les premier essais.
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-09-01.26.21.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-09-01.29.41.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-09-01.56.04.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-09-01.56.35.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-10-01.24.16.1.jpg
    Circuit advertisement Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm
  3. #392
    Nouveau membre ?? Avatar de DAVID12-42
    mars 2010
    From to Megapole ST ETIENNE
    5 758
    Citation Envoyé par Mirage 2000 Voir le message
    [COLOR=blue]
    Olivier
    WHAOUUU
    Tu prends un...ou non deux caméraman !!!
    Tu loupes rien, on veut voir !!!
  4. #393
    Avions & Jets élec + Réac Avatar de MADISONMaster
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Thumbs up SU 56 - mise en place trains/trappes SU 562
    Hello à tous.....
    Nous allons donc bientôt voir si nos calculs sont bons et si la conception de l'engin est une réussite .... ...... normalement oui
    Pour ma part, quelques photos de la mise en place, peinture, réglages trappes définitives sur le SU 562 - Les trappes ayant été réglées et ajustées avant le fibrage, cela a été un jeu d'enfant pour tout découper puis remettre en fonctionnement .....
    Des modifs également sur les circuits d'électronique de train .....
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-instal-servos-trappe-tp-12-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-instal-servos-trappe-tp-25-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-instal-servos-trappe-tp-32-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-glage-peinture-trains-su-562-14-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-glage-peinture-trains-su-562-19-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-glage-peinture-trains-su-562-20-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-remontage-trappes-1-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-remontage-trappes-2-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-reglage-peinture-trains-su-562-5-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-remontage-trappes-3-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-reglage-peinture-trains-su-562-2-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-remontage-trappes-5-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-reglage-peinture-trains-su-562-12-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-reglage-peinture-trains-su-562-6-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-reglage-peinture-trains-su-562-7-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-reglage-peinture-trains-su-562-8-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-reglage-peinture-trains-su-562-9-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-reglage-peinture-trains-su-562-19-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3004.jpg
  5. #394
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    SU 56 - ajustages finaux SU 562
    Hello
    Le SU 562 est en réglages finaux
    La partie inférieure est terminée avec ces trains opérationnels , la partie supérieure est en ajustage (ailes, verrière, AF) avant ponçage de finition et collage des dérives. puis viendra l’apprêt de finition et .....c'est tout
    Il n'y aura pas de test du pendu car au vu du poids, la motorisation risque d'évoluer en 8S.....avec 5.3 Kg à la balance en 8S 4200 45C Hypérion pour une poussée de 4.3KG avec ESC HobbyWing 120 HV PRO (sans la PV pour le début) .Le ratio sera alors de 0.81 - On peut remarquer que le fuselage sera très porteur et l'ensemble forme un avion assez trapu .... fidèle au plan !!
    L'angle de décollage restera assez limité , une petite quille "anti rabotage" en nylon sera la bienvenue
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-cde-prof-su-56-1-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-4-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-7-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-13-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-14-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-17-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-22-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-24-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-23-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-19-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-13-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-15-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-19-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-ajustage-finition-23-.jpg
  6. #395
    mars 2010
    5 758
    P.tain le train il est sur l'avant quelque chose de grave !!!
    T'es sur qui va pas te falloir une petite roulette à l'arrière ??
  7. #396
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Citation Envoyé par DAVID12-42 Voir le message
    P.tain de train il est sur l'avant quelque chose de grave !!!
    Salut DAVID,
    oui, il est possible de mettre une petite roulette de nylon (de tiroir à glissière) ou un petit patin intégré dans l’arrière du modèle pour éviter de faire des étincelles au décollage et à l'attero et foutre le feu au réacteur
    MADISONMaster
  8. #397
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Talking
    Citation Envoyé par diiity Voir le message
    Peux tu expliquer la méthode du pendu, jusqu'à maintenant j'ai effectué mes tests de traction comme cela.
    serge
    Salut Serge,
    Le test du pendu ne sert qu'à mesurer la perte de poussée engendrée par la veine d'air et le tube de poussée une fois monté dans l'avion (poussée statique réelle) par rapport au résultats des tests de la turbine sur le banc
    Je le pratique uniquement pour les turbines ....pour être bien conscient sur la poussée réelle avant les vols d'essais .... Ceci dit, ça sert absolument à rien pour les hélices ...
    Il suffit de pendre l'avion au bout d'un peson et de foutre la patate et mesurer la différence de poids, on en déduit la poussée réelle sur l'avion ....
    Ici le test sur un F16
    - Il vaut mieux mettre du poids sur l'ensemble pour pas s'écraser au plafond !!!
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-test-pendu.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9377.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9376.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9372.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9379.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9374.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-test-pendu.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-test-pendu_2.jpg
  9. #398
    février 2013
    443
    Après un week-end encore bien rempli, j'ai bien avancé sur le SU test.
    En effet j'ai fini l'installation de la turbine et des servos de profondeur avec le réglage et calage des deux demi-profondeurs.
    J'ai usiné des palonniers en aluminium pour les demis-profondeurs.
    J'ai installé aussi un variateur Hobby Wing HV de 120A car il me servira pour les différents test que je souhaites faire en 7S et 8S avec d'autres moteurs.
    J'ai effectué quelques essais de poussée mais sans tube car je n'en ai pas tout du moins je n'en avais pas donc je me suis fais une forme en Roofmat et je l'ai recouverte de film alimentaire pour la fibré.
    Le résultat est bien sympa
    Reste à faire la fixation de verrière et fixation de la trappe arrière et ensuite je pourrais commencer le centrage de la bête pour les essais
    Voici tout cela en images
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-13-22.39.56.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-13-22.40.07.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-13-17.48.38.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-13-22.00.24.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-15-00.52.26.1.jpg
  10. #399
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Ok merci.
    Où en es tu de ton application excel pour répartir les masses autour du centre de gravité?
    serge
    Me faut ton adresse email
    Salut Olivier, super ce tube, on va lancer une production si je te fais les master ? .... genre WEMO t'as mis de la mèche carbone ou pas ? et le poids, vers les 32gr ?
    Ci joint le calcul du CG, 17cm par rapport au BA sinon je croix que tu va commencer avec un 15cm /BA pour le premier vol ....
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-calcul-cg-su56.jpg
  11. #400
    février 2013
    443
    Salut à tous,
    encore un peu de travail effectué ce soir
    J'ai ajusté et monté le tube de poussée maison.
    j'ai fixé la trappe d'accès avec 2 aimants sur la trappes et 2 aimants sur la cellule.
    Olivier
    Pour Diiity, j'ai utilisé de la fibre serre G 160gr en 1 couche.
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-16-21.38.03.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-16-21.38.22.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-17-00.03.32.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-09-17-00.04.12.1.jpg
  1. Projet construction bateau
    Par tomaxx dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 06/08/2012, 19h04
  2. projet de construction d'un ferry
    Par PAGLIA ORBA dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2007, 17h12
  3. construction dirigeable projet SI
    Par KL3m dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 4
    Msg: 19/09/2007, 23h04
  4. Projet de construction d'un runabout de 85 cm
    Par i_ll_be dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2007, 10h43
  5. Projet de construction ...
    Par ben76 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 18h40
