Page 41 sur 61 PremièrePremière ... 3137383940414243444551 ... DernièreDernière
Résultats de 401 à 410 sur 607
  1. #401
    Avions & Jets élec + Réac Avatar de MADISONMaster
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Thumbs up SU 56 - dispositif de maintien verriere SU 562
    Cela prend forme doucement....
    De mon coté , j'ai mis le dispositif de maintien de la verrière sur le SU 562..... tige alu + Aimants ...ça tient , j'attaque le ponçage (à l'eau) de la partie dorsale ...
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fixation-verriere-su-56-2-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fixation-verriere-su-56-5-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-test-cabine-2-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fixation-verriere-su-56-1-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fixation-verriere-su-56-2-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fixation-verriere-su-56-4-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-fixation-verriere-su-56-5-.jpg
    Circuit advertisement Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm
  3. #402
    février 2013
    443
    Citation Envoyé par diiity Voir le message
    Bravo les gars.
    Mirage 2000, la longueur de ta veine d'air est calculé ou c'est juste la dimension que tu as dans le fuselage?
    MADISONMaste, tu n'as pas peur de perdre la verrière avec des aimants à 150km/h?
    serge
    Bonjour serge
    je n'ai pas la prétention ni les compétences pour calculer la veine d'air .
    donc oui en effet elle est adapté au fuselage.
    Concernant la fixation de la verrière avec des aimants ? Personnellement je ne voit aucun problèmes si ce n'est que des avantages.
    1 la verrière est fixée avec des aimants sur l'arrière et avec un téton devant .
    ce n'est pas l'air comme tu le sous entend qui risque de poser problème ? Bien au contraire
    2 j'ai toujours monter les verrières de la sorte et si les aimants sont de bonne qualité et qu'ils sont bien placé , le montage sera discret et facile à mettre en place et à retirer.
    de plus en cas de crash, celle ci s'éjecte et de se fait limite d les dégât dessus .
    voilà pour ses informations complémentaires
    Olivier
  4. #403
    juillet 2014
    321
    Bonjour a tous.
    Mirage 2000, avez vous modifie les condensateur sur le variateur HV120Amp?, j'ai le meme et la batterie de condo (6) depasse fortement du radiateur donc pas bon du tout pour un montage dans la veine d'air sur mon variateur.
  5. #404
    février 2013
    443
    [QUOTE=syche;2348999]Bonjour a tous.
    Mirage 2000, avez vous modifie les condensateur sur le variateur HV120Amp?, j'ai le meme et la batterie de condo (6) depasse fortement du radiateur donc pas bon du tout pour un montage dans la veine d'air sur mon variateur.[/QUOTE
    Bonjour.
    non je n'ai pas eu à le faire car j'en ai que 3 et non 6 ? C'est un hobby wing 120hv et pas un HK ?
    Merci pour les informations
    olivier
  6. #405
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Oui,
    cela dépend des lots et des dates d'achat, mois, sur mon HobbyWing HV 120 PRO , j'ai 7 capas ; une rangée de 4 et une rangée de 3 !! peut être une modif par HobbyWing sur les ESC plus récents.....
    Sur les clones TGY HV 120 (3 capas) , je rajoute 3 capas en plus ....(en 63v je crois)
    Sinon, il suffit de mettre un bloc capacitif en attaque d'ESC 4x 1000 uf 63v (surtout quand la ligne alim est longue )
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_7540.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_6294.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_6293.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-modif-esc-capas-align-3-.jpg
  7. #406
    juillet 2014
    321
    Bonjour Madison master.
    Mon HK TGY 120 est idem le votre et date d'il y a 1 mois, c'etait bien 7 pas 6 condo, je vais voir pour les deplacers et reduire leurs volume dans la veine d'air sur mon montage. Il ne devrais voir que 50Amps sur un montage et max 80 sur l'autre.
    Bonne continuation
  8. #407
    février 2013
    443
    Salut à tous et surtout aux mousquetaires
    Ca y est mon SU test à prit l'air ! il est bien stable et se voit très bien en l'air
    Ci joint quelques photos du vol
    (au bout de mon bras lol) mdr
    J'imagine bien la tête de certaine personnes en lisant ce message.
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-20140920_145615.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-20140920_145632.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-20140920_145704.jpg
  9. #408
    janvier 2014
    5
    Pour avoir touché la bête (pas le gars mais l'avion lol), il est plus lisse qu' une coquille d'oeuf. Encore bravo à l'équipe de ce projet, le rendu est parfait!!!
  10. #409
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Thumbs up SU 56 : montage final des dérives SU 562
    Super, Olivier, plus qu'à pondre la catapulte
    Je suis en phase terminale sur le SU 562, avec le découpage AF et le collage des dérives, un habillage de soute AF(assiette pique nique) , un peut d’Apprêt, des essais radios et c'est fini
    - Puis je vais continuer sur le SU 561 tranquillement pour expérimenter la modif 8S (aux vues du poids de l'avion) avec un contrôleur Hobby Wing 120HV PRO dans la veine d'air à environ 13cm du début de turbine ....
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-confection-af-8-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-habillage-peinture-af-int-rieur-1-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3218.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3219.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3221.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3222.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3225.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3228.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-montage-rives-su-562-2-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-montage-rives-su-562-3-.jpg
  11. #410
    Nouveau membre ?? Avatar de DAVID12-42
    mars 2010
    From to Megapole ST ETIENNE
    5 758
    Citation Envoyé par Mirage 2000 Voir le message
    AIE AIE.............Côme il est fier, le Olivier !!!
    Moi si j'étais à ta place je frimerais pas comme toi...........mais surement BEAUCOUP PLUS !!!
    Avant que j'oublis..........FELICITATIONSSSSS !!!
    Y a pas de vidéo ????
    Tu peux donner plus de détails sur son comportement en vol........le système de catapultage que tu as finalement utilisé ???
  1. Projet construction bateau
    Par tomaxx dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 06/08/2012, 19h04
  2. projet de construction d'un ferry
    Par PAGLIA ORBA dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2007, 17h12
  3. construction dirigeable projet SI
    Par KL3m dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 4
    Msg: 19/09/2007, 23h04
  4. Projet de construction d'un runabout de 85 cm
    Par i_ll_be dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2007, 10h43
  5. Projet de construction ...
    Par ben76 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 18h40
