Page 53 sur 61 PremièrePremière ... 343495051525354555657 ... DernièreDernière
Résultats de 521 à 530 sur 607
  1. #521
    Avions & Jets élec + Réac Avatar de MADISONMaster
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Citation Envoyé par Mirage 2000 Voir le message
    Salut à tous et surtout aux mousquetaires.
    Bon j'avance et j'essai de rattraper temps bien que mal le retard des essais
    J'ai placer le mécanisme de train rentrant avant et le servo de direction sur ce SU test.
    Reste plus qu'a câbler tout cela et faire quelques vérifs de centrage et autres et en avant les tests en vol
    Comme dab les images
    Olivier
    Super
    Très bien la rentrée du train avant vers l’arrière, cela fera plus de place pour les lipos qui sont situés sur l'avant dans cet appareil .... donc plans à revoir pour une implantation dans ce sens et si possible, rabaisser les supports .... pour avoir encore plus de place !! - On va cogiter cela pour les prochains KIT
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-modif-.jpg
    Circuit advertisement Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm
  3. #522
    février 2013
    443
    Salut CH,
    je dirais même que l'on peut le redescendre de 25mm mais pas plus !
    ou alors 30mm si on place des tasseaux de support de train en 10*10 à la place du 15*15 en Samba
    A toi de voir
    tu veux que je redécoupe des pièces pour te faire une version avec cellule avant démontable train vers l'arrière
    Sacré CH toujours aussi perfectionniste et j'aime ça
    Olivier
  4. #523
    Membre actif Avatar de ggaero
    novembre 2003
    Doubs
    230
    Salut à tous et aux mousquetaires
    Voici quelques extraits du 3eme vol.
    https://www.youtube.com/watch?v=dFzjmFqpdnU
    GG
  5. #524
    février 2013
    443
    Bon de mon coté j'y suis bientôt pour les essais.
    Je suis en train de combiner une platine pour placer l'accu dessus et qui permettra de recevoir plusieurs type d'accu 6/7/8s en fonction des futurs essais.
    Cette platine reposera en parti sur les renforts de train avant et sera collé dans le nez.
    Je ponce au maximum ce support pour pouvoir y placer les différentes batteries tout en concevant une possibilité de réglage du centrage en déplaçant l'accu qui sera tenu avec des sangles.
    Assez de blabla voici les images
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-22-01.03.31.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-22-13.07.44.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-22-13.18.32.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-22-01.05.14.1.jpg
  6. #525
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Talking
    Ben moi, je suis sur les contrôles du SU 562 pour une livraison le mois prochain .....
    nous avons oublié le 6S pour passer en 7-8S
    cela fera un avion pour 8S 4200mAh avec un ratio voisin de 0.77
    Avion déséquipé : 2805 gr
    Avion équipé 8S4200 + HET 70 68 1680 kv + JETFANV2 = 5325gr
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3838.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_3841.jpg
  7. #526
    février 2013
    443
    Bon j'ai avancé encore un peu sur la platine et finalement je suis parti sur une platine en CTP de 3mm ajourée de partout avec des lumières pour passer les sangles scratch pour fixer les batteries.
    J'en ai prévu quelques une de plus car je sens que CH va en profiter pour le siens
    De plus Les deux compères vous pas tarder à descendre tous les deux m'amener les SU qu'ils ont montés pour moi.
    Ca va bouger dans l'air du sud
    La platine fait 48gr et comme on a besoin de poids sur l'avant, ca tombe plutôt pas mal
    Je suis assez content du résultat et je vous fait partager tout cela en images.
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-25-00.09.15.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-24-23.58.31.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-25-00.21.53.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-25-00.12.23.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-10-25-00.24.01.1.jpg
  8. #527
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Bravo Super propre et pratique ce support LIPO !!
    Pour ma part, j'avais déjà prévu un support sur l'avant (15gr) lors de la construction du SU 561 afin de pouvoir y loger du 6S 5000 45C GENSACE ou du 6S 4200 45C Hyperion avec des petits renforts en carbone pour sécuriser la solidité de l'encastrement, car d’après mon calculateur des masses, il m'indiquait cet emplacement sans rajouter de plomb (en 6S) comme cela, plus qu'à équilibrer avec un 2S en le plaçant au dessus du train avant -- mais, moins pratique que le projet d'Olivier
    Je pense que ce sera de l'hyperion ......en 4200 au départ ---Après, il risque d'y avoir un changement dans le rapport des masses/CG du fait que l'on va déplacer le contrôleur 120HV vers l'avant de la turbine et donc moins de poids aussi pour le câblage et je serai peut être amené à faire le montage d'Olivier avec 2x 4S (que j'ai pas en GENSACE )
    Le poids serait toujours de 5.250kg (sans PV) avec un ratio de 0.77 si je met une turbine JETFAN V2 + HET 70 68 1680 kv, ou ratio de 0.81 avec turbine corps alu Extreme RC et 6 pales Wemotec + moteur ARC 3675-1 - La conso sera presque identique, vers les 107A MAX avec HET(pas encore testé) et 106A max avec ARC (testé sur le banc)
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-partie-15-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-amenagement-lipos-ch-3-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9798.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-graph-3675-1_2.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_6577.jpg
  9. #528
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Talking SU 56 : finition SU 562
    Bonsoir tout le monde et aux Mousquetaires
    Ça y est !, le SU 562 est prêt "Ready to paint" pour la livraison avant la fin du mois prochain
    Il rejoindra l'usine du sud pour y appliquer les modifs en 7-8S et se faire une beauté de démonstrateur comme le SU 561 d’après ce que j'ai cru comprendre ....
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-finition-su-562-7-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-finition-su-562-1-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-562-11-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-562-2-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-1-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-3-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-4-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-5-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-6-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-7-.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-9-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-8-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-10-.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-su-652-fin-11-.jpg
  10. #529
    février 2013
    443
    Salut à tous et surtout aux Mousquetaires
    Ca y est ! le SU test à fait son premier vol Hier PM.
    Trajectoires seines, bonne visibilité en l'air, manque juste un peu de puissance, mais ça va changer (j'ai prévu de monter moteur HET 1500kv en 8S)
    Voici la vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=jlz0...ature=youtu.be
    Désolé pour les quelques pertes de film qui on été réalisé avec un appareil photo monté sur un trépied, mais le soucis est d'arriver à cadrer la bête alors qu'on ne regarde pas le modèle dans l'œilleton.
    Olivier
  11. #530
    novembre 2003
    Doubs
    230
    Bravo pour ton 1er vol , tu as réussi à dompter la bête.
  1. Projet construction bateau
    Par tomaxx dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 06/08/2012, 19h04
  2. projet de construction d'un ferry
    Par PAGLIA ORBA dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2007, 17h12
  3. construction dirigeable projet SI
    Par KL3m dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 4
    Msg: 19/09/2007, 23h04
  4. Projet de construction d'un runabout de 85 cm
    Par i_ll_be dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2007, 10h43
  5. Projet de construction ...
    Par ben76 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 18h40
