Page 6 sur 61 PremièrePremière ... 23456789101656 ... DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 607
  1. #51
    avril 2014
    15
    bonjour
    chouette la réalisation en coalition
    peut on avoir le plan?
    founo
    Circuit advertisement Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm
  3. #52
    Membre actif Avatar de ggaero
    novembre 2003
    Doubs
    230
    Notre projet en est seulement au début, et il est loin d'être finalisé. C'est un peu tôt pour demander des plans. On ne connait pas encore quel comportement il aura une fois en l'air.
    Si on donnait le plan actuel, ça va directement au crash-test
    Pour un premier message,ça commence fort...
    En attendant, passez déjà par la page de présentation.
  4. #53
    avril 2014
    15
    c'est bizarre de découper pleins d'ailes sans avoir testé l'avion avant, d'habitude on fait l’inverse
    je ne savais pas qu'il fallait avoir un certain nombre de messages pour pouvoir poser des questions, j'avoue que votre accueil n'est pas des plus agréable....
    aprés relecture de votre post je comprend qu'il n'y ai pas beaucoup de monde qui post
  5. #54
    février 2013
    443
    Citation Envoyé par founo Voir le message
    Bonjour Founo,
    Je rejoins les dires de ggaero au sujet de ta demande.
    La moindre des choses quand on rentre dans un Forum, c'est de se présenter avant de réclamer des choses !(question de politesse).
    Je n'en suis pas à mon premier avion de ce genre et je ne suis pas inquiet de ses capacités de vol. Par contre comme te le faisait remarquer ggaero, il se peut que les plans évoluent en fonction de pleins de choses.
    Après ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui poste des réponses que le sujet n'est pas consulté ? (hors sujet)
    Ton entrée en la matière dans ce Forum commence mal........
    Olivier
  6. #55
    Membre Grand Maître Avatar de io
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 433
    Citation Envoyé par Mirage 2000 Voir le message
    Je confirme, je suis en silence et avec attention toutes tes constructions ! ! j'adore
    Olivier
    C'est clair que ça commence très mal pour founo
    Même mon fils de 2 ans et demi sait qu'il faut dire "s'il te plait" quand il demande quelque chose . . .
    Evidemment, faut pas oublier de dire MERCI après, hein ! !
    Ouvrir un fil de discussion pour raconter une construction provoque systématiquement le passage de "rapaces" à qui l'on a parfois pas envie de donner quoi que ce soit
    En revanche, on donnera plus facilement à des gars, même de passage qui postent des commentaires sympathiques et avec qui on a tissé des liens, virtuels ou non.
    Allé, je retourne dans mon coin en vous souhaitant une bonne construction !! !
    A+, lio
  7. #56
    avril 2014
    15
    c'est dingue ca de s'engrainer comme ca
    il suffit de dire non poliment
    ca ne sert a rien de dire rapace, surtout en disant que je suis malpolie !
    les donneurs de leçons sur ce forum ! c est fou ca
  8. #57
    Avions & Jets élec + Réac Avatar de MADISONMaster
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Thumbs up SU 56 - Montage et l'équipement d'une demie aile
    Bonjour à tous .........et aux Mousquetaires !
    On enchaine sur les découpes et l'intégration servo sur une demie aile
    - Façonnage des saumons (epoxy micro ballon - enduit + fibre 50gr imprégnée Résine)
    - Découpe Volet/ailerons avec un disque ultra fin (et ultra cassant!) + Emplacement servo
    - Préparation des champs d'articulation (1/4...3/4) en samba coté aile et balsa dur coté aileron + Ajustage/ponçage et collage à la colle epoxy sur fibre rayée et colle blanche sur mousse poinçonnée .
    - Finition des champs balsa Volet/ailerons à la fibre avec PU + peinture acrylique résineuse - découpe des charnières tissus + collage à la cyano Multi
    - Mise en place du servos, du guignol et réglage de la tringlerie
    Essais radio
    Le servo doit être au neutre à 0% pour avoir un débattement symétrique pour la fonction aileron - Pour la fonction volet, le débattement vers le bas (par mixage radio) nous offre la possibilité d'avoir un braquage volet maxi de 50° (pour 150% au servo), ce qui est largement suffisant , surtout que l'avion est doté d'un aéro frein dorsal ultra efficace !!
    Sur les photos, à titre d'exemple, j'ai fait un débattement de seulement 45% pour les ailerons et de 150% pour le volet (max) avec ma radio ...
    - Ajustage fixation du carénage de servo avec des vis à bois..........
    Un dernier surfaçage au 400 Water Proof a été réalisé pour enlever toutes les micros traces malencontreuses avant le montage des équipements....
    L'assemblage en images (........pour David )
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9540.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9542.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9543.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9545.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9548.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9555.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9566.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9591.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9603.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9705.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9719.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9730.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9734.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9539.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9550.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9549.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9541.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9544.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9547.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9554.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9582.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9563.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9565.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9567.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9571.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9572.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9576.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9577.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9584.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9594.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9595.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9610.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9611.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9612.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9703.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9704.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9711.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9707.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9714.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9609.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9720.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9723.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9730.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9732.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9731.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9733.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9729.jpg
  9. #58
    apprenti modéliste Avatar de vieuxdruide
    janvier 2013
    Arles,RMCC st martin de crau
    2 212
    169.2 Ko
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    magnifique travail ça fait plaisir à voir
    ça promet pour la suite.....
    bravo les mousquetaires......
    Avions: Sbach 342 1520mm Aeroplus,vq beaver 1.62m ,meridian hangar 9
    Planeur: solius MPX, orion nans model,fox rodelmodel 2,8m,calif de robbe 4,12m,xplorer3 3,80m nans model
    radios: taranis plus frsky.mode 2
  10. #59
    Membre actif Avatar de superjeanmi
    mars 2008
    236
    Bonjour MADISONMaster,
    Tu nous fais une superbe démonstration.
    Bravo !!!
    JM
  11. #60
    Nouveau membre ?? Avatar de DAVID12-42
    mars 2010
    From to Megapole ST ETIENNE
    5 758
    Ce que tu as demandé un vrai boulot, il faut réunir les plans (en plus ils sont 3 personnes), les contrôler, souvent apporter quelques modifs.......puis envoyer le tout par mail
    Donc c'est un vrai service.........pas quelque chose qu'on peut faire systématiquement et encore moins avec le premier qui ce présente
    Ca semble pourtant simple à comprendre
  1. Projet construction bateau
    Par tomaxx dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 06/08/2012, 19h04
  2. projet de construction d'un ferry
    Par PAGLIA ORBA dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2007, 17h12
  3. construction dirigeable projet SI
    Par KL3m dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 4
    Msg: 19/09/2007, 23h04
  4. Projet de construction d'un runabout de 85 cm
    Par i_ll_be dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2007, 10h43
  5. Projet de construction ...
    Par ben76 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 18h40
