Page 9 sur 61 PremièrePremière ... 56789101112131959 ... DernièreDernière
Résultats de 81 à 90 sur 607
  1. #81
    Membre actif Avatar de superjeanmi
    mars 2008
    236
    Citation Envoyé par MADISONMaster Voir le message
    Oui, je pense qu'il serait plus sage de reprendre la configuration de départ avec les tringleries et servos largement accessibles une fois le capot inférieur arrière retirée
    MADISONMaster
    Voilà, je pense que votre problème de commande de profondeur semble résolu.
    Pour ma par je préfère ce montage.
    JM
    Circuit advertisement Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm
  3. #82
    Membre Grand Maître Avatar de io
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 433
    Bonsoir,
    La partie montrée sur le stab est une surface de compensation dynamique qui limite l'effort à appliquer pour braquer la gouverne
    Quelques explications ici :
    http://accrodavion.be/Accrodavions/l...esavions8.html
    Ou là :
    http://www.lavionnaire.fr/CelluleCompens.php
  4. #83
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Salut Io,
    je sais que je dis pas mal de conneries , mais pas tt le temps :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Flutter
    Merci pour les liens
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  5. #84
    Membre actif Avatar de kya2
    février 2009
    683
    arh ! ce c** de flutter !!!
    j'en ai eu il y a quelques semaines sur un mirage 2000
    au début je l'ai entendu, un bruit sourd !! puis je l'ai entendu et vu !!
    c'était l'aileron droit, j'ai vu qu'au sol, l'axe que j'avais enfoncé et collé dans l'aileron sur environ 6cm de long c'était décollé, donnant 1 ou 2 petits mm de jeu !! mais ca a suffit !
    puis ces derniers temps je trouvais que mes avions bougeaient BEAUCOUP en vol, surtout le 2000, j'ai donc fixé une caméra pour voir les aillerons en vol, c'était bien à cause du vent, les aillerons bougeaient seulement quand je le souhaitais, mais par contre j'ai été étonné de voir les débattements avec lequel je le depuis plus de 60vols !c'était sur quelques mm de débattement !!! sur ma radio j'ai les roulis à 50% de débattement + expo et ca reste un peu sensible !
    http://youtu.be/_PJ021nd3Q4?t=6m44s
    voila la vidéo, on peut voir le faible débattement et les secouces sans que les aillerons bougent à par avec mes reflexes pour le stabiliser, le pire c'est en passage bas sur la piste avec les "rouleaux" au ras du sol !!
    donc attention au flutter ! et à la sensibilité des commandes !
    moi aussi j'ai déporté les servos :
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-cluster-1539.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-cluster-1611.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-cluster-35615.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-cluster-35586.jpg
  6. #85
    février 2013
    443
    Citation Envoyé par Stef63 Voir le message
    Salut Io,
    Salut Steph et surtout les Mousquetaires,
    Si ce que Steph dit est juste, mon F16 ne volerait pas et ni mon Alpha-jet car quelque soit la flèche de la profondeur qui bouge, si elle est articulée en son point milieu, elle flutera
    Ah Zut notre projet va partir au tat ! en plus c'est pas 1 mais 4 avions qu'il faut refaire ! .
    Bon aller assez d'ironie....
    Ci joint photo de mon F16 et de mon Alpha jet qui ne volent pas
    Aller j'ai des couples du fuselage à créer....
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-04-27-22.11.52.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-2014-01-30-23.32.01.1.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-imag4242.1.jpg
  7. #86
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Ce n'est pas parce que ça vole en l'état que c'est optimal
    Remarque t'as raison pour un petit jet ça doit bien suffire
    Bonne découpe
    Stéphane
  8. #87
    Avions & Jets élec + Réac Avatar de MADISONMaster
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Talking Flutter ? .......
    Hello !!
    Que de discussion sur ce fameux flutter !!
    Au stade de nos échelles, de l'envergure utilisée , et aux vues de la rigidité de cet l'avion, le flutter se fera plutôt ressentir à cause d'un mauvais montage avec du jeu sur les gouvernes (servo, tringlerie, charnieres..) ou sur la faiblesse du couple des servos utilisés (oscillation entretenue à la limite de la traction) ainsi qu'un mauvais équilibrage des parties pendulaires (et encore) ...
    Des petits servos nylon bon marché qui ont du jeu dès le départ sont fortement déconseillé car à des vitesses de 150/180 km/h, la résonance risque de nous jouer des tours, de même, les charnières en tissus ne doivent pas être collées à la légère et doivent être en nombre suffisant (ici 4 pour les volets)
    Pour les volets/aileron, c'est du Corona Métal DS-239MG Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.6kg - Très bon servo passe partout à nos échelles qui a déjà fait ces preuves sur les Jets d'Olivier avec des installations très soignées ....
    MADISONMaster
  9. #88
    novembre 2010
    COTE D'OR - DIJON
    895
    Thumbs up SU 56 - Préparation des groupes de propulsion
    Hello !!
    J'ai 3 groupes de propulsion à préparer , le quatrième sera fait par Gérard
    2 groupes de propulsion avec moteur de 1865kv et 2085kv et le troisième sans moteur (mais le groupe sera testé avec le 1865 kv) car c'est Olivier qui testera un nouveau moteur non dispo à ce jour .....
    Le principe retenu pour ces 3 groupes de propulsion est celui des contrôleurs refroidit dans le tube de poussée
    Modification des Contrôleurs
    Les 3 contrôleurs sont modifiés pour un refroidissement optimum en 6S
    - découpe de la gaine thermo débordante sur le radiateur
    - Démontage, contrôle et isolation des soudures des fils d'alimentation et moteur
    - Application d'une pate thermo pour une meilleure dissipation de la chaleur vers le radiateur (en effet, quelques composants touchaient à peine la patte thermique ! on peut le voir sur la 2éme photo..)
    - Ajout d'un radiateur sur l'étage de commutation (il s'est avéré lors des tests pour un F16, que cette partie avait des points chauds de 75°C après 4 minutes de fonctionnement au banc avec des pointes de 145A)
    - Mise en place de 2 tyrans pour un bon plaquage des radiateurs
    Découpe du tube de poussée
    - Cette partie est assez délicate, les empreintes de la partie supérieure des Contrôleurs seront découpés à la Dremel avec un ajustement précis
    - Un trou en latéral (à 90° environ) sera fait pour le passage des fils moteur.
    Confection d'un support extrêmement léger
    - Plats de carbone et petits cubes percés en Samba feront des pattes très robustes pour le contrôleur (collé à la cyano)
    - Les semelles du support en SAMBA seront collés sur le tube (cyano)
    - 4 vis maintiendront l'ensemble sur le tube avec le radiateur principal à raz dans l'empreinte pour être dans le flux sortant de la turbine ...
    Un petit essais au strict minimum pour le bon sens de marche, étanchéité au Silicone autour des contrôleurs (facile à retirer au cas où !)
    Pour info , un bloc de propulsion sans la turbine affiche 171gr sur la balance avec le contrôleur monté - La mise en place aisée de la turbine nécessite des fils plus long coté moteur que coté contrôleur pour une connexion facile avec des rayons de courbure au niveau des câbles assez raisonnables
    Et puis....Ben voilà la partie propulsion est terminée ..... Plus qu'à tester au banc et relever les valeurs ....prochaine étape ...Les Lipos sont en charge ...
    Si nous devons passer en 7 ou 8S (suite poids avion) , pas de problème, on interchangre le groupe de propulsion avec cette fois ci un ESC HV genre Hobby Wing 120A HV PRO
    MADISONMaster
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9739.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9825.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9826.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9841.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9941.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-101_0126.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_6073.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9738.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9775.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9791.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9793.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9795.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9796.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9740.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9812.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9815.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9829.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9818.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9814.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9816.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9819.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9820.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9801.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9811.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9823.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9827.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9830.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9831.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9833.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9778.jpg
    Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9789.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9805.jpg   Projet de construction d'un SU 56 , EDF 90mm-100_9813.jpg
  10. #89
    mars 2008
    236
    Bonsoir MADISONMaster,
    L'art et la manière de monter un contrôleur pour qu'il se fasse oublié.
    Très instructif toutes ces photos.
    Bravo
    JM
  11. #90
    février 2009
    683
    ca ne choque que nous les dissipateurs sous la gaine thermo apparemment, les fabriquants vivent dans un autre monde surement un monde ou l'on cuit ses œufs sur des ESC
    par contre je trouve bizarre que le contrôleur soit dans ce sens, pourquoi ne pas le retourner ? avec les câbles de la batterie vers l'avant ?
  1. Projet construction bateau
    Par tomaxx dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 6
    Msg: 06/08/2012, 19h04
  2. projet de construction d'un ferry
    Par PAGLIA ORBA dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2007, 17h12
  3. construction dirigeable projet SI
    Par KL3m dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 4
    Msg: 19/09/2007, 23h04
  4. Projet de construction d'un runabout de 85 cm
    Par i_ll_be dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 21/07/2007, 10h43
  5. Projet de construction ...
    Par ben76 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 18h40
