DAVID12-42
Nouveau membre ??
diiity;2313349 à dit:Je parlais de la surface alaire.
Ok.....
diiity;2313024 à dit:D'accord, si je comprends bien plus la surface est faible plus la poussée devra est forte, c'est bon à savoir, j'envisage de faire un trident II.
Donc........NON
C'est un non négatif !!!!
Plus la surface alaire est faible et moins ça à rien avoir !!!
Sans déc ............aucun rapport entre la surface alaire et la poussée statique de la turbine
diiity;2313349 à dit:Quand tu dis essayer sur l'avion, c'est à cause du conduit de sortie, si c'est bien cela on peut le faire au banc avec ce conduit comme il a été fait avec le SU?
Lorsque je teste la poussée d'une turbine dans l'avion, j'affiche la valeur sur une balance en mettant l'avion le nez contre la balance..........bien que la technique avec le peson soit meilleur
diiity;2313349 à dit:Bon maintenant si une 90 ne passe pas à cause de l'entrée, tu as du voir que sur le YAK 15 l'entrée est réduite, est ce qu'il est possible de composée moi même mon groupe propulsif en prenant une turbine 70 avec 10 pâle par exemple et y mettre un moteur de 2000W pour avoir tant de poussée?
et dans ce cas existe t il un calcul possible?
donc il faut une grande turbine avec le moins de pâles possibles
Comme l'a dit Gilles dans un message précédent
Tout par du poids de l'avion
Communiques moi le poids de l'avion nu et je pourrais te dire quoi mettre
