Yak 15
diiity
Je suis en conception d'un yak15, mon premier jet, de 1m20 d'envergure découpé en extrudé fil chaud, avec train rentrant et volets.
J'essaie de me rapprocher au plus près du plan grandeur.
Je pense y mettre une turbine 70 mais je ne sais pas si c'est un bon choix, le genre de turbine que j'ai vu, chez HK, tracte(ou pousse) environ 1700g.
Qu'en pensez vous?
serge
Bonjour Serge,
Je ne veux pas être pessimiste, mais une turbine de 70mm pour 120cm d'envergure me paraît assez limite, surtout si tu veux mettre volets, trains rentrants, etc.
Je partirais sur une 80 ou 90mm, ce dernier diamètre étant plus "standard".
Pour info, en 70mm un Yak 23 tout bois, sans fioriture et somme toute assez proche d'un 15 au niveau géométrie, ne fait que 104cm d'envergure, donc un 120cm assez lourd avec une 70mm me paraît voué à l'échec.
LeSquale;2311900 à dit:
Bonjour Serge,
Merci pour ton intervention.
Une 90 m'oblige à passer en 6S avec une poussée de 2100g, augmente le poids de l'ensemble par rapport à une 70 4S pour une même poids d'avion.
Pour la construction la 90 passe, bien qu'il existe des 70 en 6S avec une poussée de 2100g aussi, par contre la conso est supérieur.
Les 80 je n'en connais pas.
Si je prends du 6S avec une conso maxi de 65A, il me faut des 5000mah pour une autonomie de un peu moins de 5mn, théorique bien sur.
Avec tout ça, il faut que j'évalue le poids de l'avion nu, sachant que les ailes seront creuses et les parois de 5mm d'épaisseur, c 'est pas gagné surtout qu'il faut que j'installe la turbine avant de fermer donc si cela ne va pas, il faudra charcuter.
Tu as sans doute raison, mettre une 90 pour éviter les surprises.
serge
Tu n'es pas obligé de passer en 6S, mais tout va dépendre de ce que tu cherches. Perso en 90mm j'aime bien la Change Sun 12 pales pour son bruit. En sortir 2kg de poussée est tout à fait jouable en 5S avec un courant autour des 60A (kV d'environ 1500).
En 80mm, tu as la Jetfan, qui pourrait être un bon compromis pour ce que tu veux faire.
LeSquale;2311928 à dit:
sur la Jetfan que tu me propose il n'y a pas de caractéristiques techniques.
Par contre j'ai vu tout cela chez HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...00kv_Motor_1900watt_6s_Counter_Rotating_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...00kv_Motor_1900watt_6S_Counter_Rotating_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...68mm_EDF_unit_with_2600kv_Motor_1280watt.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...72mm_EDF_unit_with_2550kv_Motor_1200watt.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...lade_Alloy_EDF_2200kv_Motor_1950watt_6S_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14788__90mm_EDF_unit_with_3553_1750kv_Motor_1500watt.html
Tu verras qu'il y a des 70 qui poussent pas mal
Le choix d'une turbine se fait en fonction de sa poussée, de sa conso et son encombrement, c 'est bien cela?
