Trek
pas besoin de s'énerver. Tu part au quart de tour!!! Ce n'est pas un concours de "Qui a fait le meilleur post". Tu notera que ca fait longtemps que j'utilise le forum et j'avais bien lu ton post. Tu a fait trop de bidouillage sur ton avion, c'est amusant de voir un modèle en mousse assemblé avec des vis/écrous "lol", alors qu'il a était si simple de faire des trappes discrètes pour ma part. Tu n'a même pas résolu ton problème de train rentrant, tu parle même de le faire décoller sur un chariot... Sur ta vidéo, l'avion vole en faisant des "vagues" et bondi au décollage, problème que j'ai résolu en modifiant le calage du plan canard et du PHM. J'ai aussi fait du travail sur le CG.
En effet je n'ai pas donné directement le CG, l'architecture particulière du modèle (tri-surface et aile en flèche) ne facilite pas la recherche de repères sans avoir l'avion sous les yeux. Mais je peut aider les modélistes a la recherche d'informations.
Dommage, c'était avec plaisir que je souhaité faire partager l'expérience d'un modèle un peut compliqué qui fini par être abouti. Et qui mérite d'être connu.
