Mini Avanti S Sebart électrique envergure 1,40
servos dans les stables j'ai installer des graupner DES-586 BB MG sur les chapes a rotule j'ai preferer mettre une petite rondelle par securite car elle se retire trop facillement ,pose de la double alimmentatation de marque Emcotec mini avec deux accu lipo de 1000mah en 2S ,
[FONT=Tahoma, Arial]Caractéristiquestechniques[/FONT][FONT=Tahoma, Arial]Tensiond'alimentation: 4,8 ... 6,0 V
Consommation à vide, env.7
Consommation max. sous 4,8 V en mA env.850
Consommation max. sous 6,0 V en mA env. 970
Couplesous 4,8 V (Ncm) env. 53
Couple sous 6,0 V (Ncm) env.60
Couple max. sous 4,8 V (Ncm) env. 111
Couplemax. sous 6,0V (Ncm) env. 129
Débattement avec trim, env.2 x 45°
Temps de résolution sous 4,8 V (Sec/40°) env.0,13
Temps de résolution sous 6,0 V (Sec/40°) env.0,11
Poids, env. 20
Pignonerie: MG
Paliers:BB
Dimensions (L x l x h) mm env. 29,5 x 13 x 31
[/FONT]
Fichiers joints
    312,1 KB · Vues: 20
    297,2 KB · Vues: 19
    303,7 KB · Vues: 20
    285,9 KB · Vues: 19
    333,8 KB · Vues: 24
    332,8 KB · Vues: 23
pose des antenne sur un support qui isole du contacte de la fibre
cote réglage je me suis basé sur sur les conseille du manuelle donner de sebart
j'ai réaliser mon premier vol se vendredi 22 avril je me suis vite aperçu qu'il faut plus de débattement a la profondeur,après PLUS de 3 mm de vols un vrais régale,aucun réglage trime,une puissance impressionnante,mais attention au temps de vols car je me suis fait piégé,je me suis trouver sans alimentation de propulsion au bout de 4 mm je me suis poser dans un champs,résultat j'ai du refaire le dessous au niveau du train avant,rein de bien grave même le train a rien eu,a part la tige en M5 tordu,après deux jour de travaille mon avantiS et prés a reprendre l'aire ,donc des que j’aurais fini mais réglage,je vous en ferrais part
cordialement.....
accu lipo de que j'utilise en 6s en 5200mah 60c
accu zippy en 6s 5800 mah 30c
Fichiers joints
    293,2 KB · Vues: 16
    426,6 KB · Vues: 17
Comment as tu connecté les servos et la double alimentation sur le recepteur optima9 car j'ai le même et j'ai un soucis de reception.
Peut egalement me donner les debattements en mm de chaque commande.
Merci.
bonjour Nico 53
pour alimenter le récepteur avec la mini emcotec double alimentation j'ai réaliser deux câbles en Y qui et branche une sur la voies 09 qui et la roue avant et la deuxième câble en y sur le voie 05 Gear du train
voie 01 aileron droite
voie 02 profondeur droit
voie 03 gaz
voie 04 dérive
voie 05 train rentrant plus alim emcotec
voie 06 aileron gauche
voie 07 profondeur gauche
voie 08 flap sur câble en Y j'ai inverse les servos pour avoir le même sens de marche,j'ai modifier le montage de ses servos en apparence pour faciliter le réglage ou tu peut mettre un inverseur Emcotec ou autre marque a toit de voir;;;
pour les réglages du premier vol
je peux te les donner en % si tu a la même radio hitec aurora 09
aileron 60% L et R Exp -30% cote trime rien touche
profondeur 80% L et R Exp -60 o trime -3
dérive 70% L et R Exp -30%
je peut te les donner en mm mais je dois réaliser un second vol jeudi si pas trop de vent
fait attention au temps de vols 3 mm maxi avec accu 6S 5200 mah car pour moi je me suis trouver sans alimentation car je me suis pas aperçu du temps car se vol trop bon il vol super bien,cordialement jlb
cote centrage 145mm légèrement avant
Fichiers joints
    336,4 KB · Vues: 18
    334 KB · Vues: 14
    291,1 KB · Vues: 14
    307 KB · Vues: 14
    307,4 KB · Vues: 17
    327,1 KB · Vues: 13
